ผู้เขียน หัวข้อ: *ไฟเครื่องโชว์ลบไม่ออก *  (อ่าน 30939 ครั้ง)
Re: *ไฟเครื่องโชว์ลบไม่ออก *
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 7 มีนาคม 2017, 06:22:02 »
บทสรุป ของพี่พีรา
วิ่งไป 150 กม. ชลอลดเกียร กระตุก  ตำแหน่งเกียร์ D กระพริบ
Mut - III  ตรวจเจอปัญหา ดังนี้
พิจณาน้ำมันเกียรเอาเอง
้น้ำมันเหม็นไหม้มาก  น่าคลัทภายใน รูดหมดแล้ว
สอบปากคำ ผู้ขับขี่ น้ำมันเกียรAT เปลี่ยนล่าสุดเมื่อไหร่   แกมึน ตอบ ฉันจำไม่ได้ :sd06:  เลขไมล์ 176,...
    จำได้ตอนเปลี่ยนสายพานไทมิ่งเปลี่ยนที่ร้านนี่...แล้วไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องล่าสุดที่แสนสามกว่าๆทำไมไม่บอก.  ไม่รู้นี่ว่าต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์.......รถทุกค้นแต่ก่อนเช็คแต่ 0 พึ่งจะมารู้จักอู่ก็ตอนอยู่ในเว็ปนี่แหละก็ท่องแค่ว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ทุก10000kmเปลี่ยนกรองโซล่าทุก 20000km  ไม่รู้ก็ไม่ผิดนี่ แค่ไม่เปลี่ยนน้ำมันเกียร์นี่เกียร์พังเลยใช่ไหม... :L2739:  :L2739: หาข้ออ้างไม่ได้จะไม่ขับไม่ซ่อมขอเวลาคิดหาข้อ้างก่อน...อืม!!!เกือบลืมกระเป๋าเครื่องมือทำมาหากินที่ลืมทิ้งไว้ตอนไปลองรถ มารับเองนะที่สตูโยคะเพราะส่วนมากจะสิงอยู่ตามสตู ถ้าไม่บอกว่าราคาเป็นแสนคงคิดว่ากระเป๋าธรรมดา....นึกออกละถ้าไม่มารับจะเอาไปเสนอขายให้กูรูทั้งหลายมาเป็นค่าซ่อมเกียร์...เฮ้อ!!!
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 7 มีนาคม 2017, 06:24:49 โดย พีรา-peera »
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 7 มีนาคม 2017, 15:02:34 »
หมอนกไปทำอะไรให้พี่พีราเคือง เจอชุดใหญ่เลย  :sd42: :sd42: :sd42:
ออฟไลน์ พี่นก-99AUTO
  • กระทู้: 597
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 7 มีนาคม 2017, 18:14:06 »
เช็คอาการเกียร ผิดปกติ  สมช.มาเนีย คิดกาแฟ แก่ๆๆๆๆ แก้วเดียวเอง   แถมเอา Com MUT-3 เครื่องมือหัวใจผมติดรถไปด้วย แล้วยังเอาเร่ขาย อีก บ้านนู๊นอยากได้อยู่ด้วย  คงได้ราคาดีแหงๆ
พี่ๆๆ สมช. สงสาร พี่พีรา เหอะ พักนี้ แกเครียดบ่อย หูก็เปียกๆๆ (เพราะถูกเป่ามาจาก ???  หนังเรื่องเดียวกัน ทำไมบทสรุปไม่เหมือนกน คนเป่าหูบอกพระเอกตาย  อีกคนดูเรื่องเดียวกันบอก นางเอกตาย แก งงง อยู่ :L2905:)
 :sd42: :sd06: :sd21:
พี่พีราไม่ต้องห่วง  วันนี้มาอีกคันแล้ว เกียรพังมาเลย Code ขึ้นคล้ายพี่เลยอ๊ะ :L4386:
ของลูกค้าผม คลัท ละลาย เกียร 2 และ เกียร4
แต่ของพี่พีรา ละลาย เกียร 4 และเกียร5
 :sd06:
[/si
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 7 มีนาคม 2017, 21:52:01 »
อาการนี้เกิดจากอะไรครับพี่นก ขอประดับความรู้หน่อยครับ แล้วมีโอกาสเกิดกับรถรุ่น GLSTSIII ของผมมั้ย  :L2761: :L2761: :L2761:
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 7 มีนาคม 2017, 23:10:20 »
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 8 มีนาคม 2017, 07:35:35 »
หมอกนกเข้าใจผิดรึป่าวกาแฟๆแก่ๆแก้วนั้นมันคือน้ำใจ มันเป็นนิสัยส่วนตัวเวลาจะกินอะไรก็จะนึกถึงคนอื่นด้วย..ไม่ใช่ค่าจ้างส่วนค่าจ้างถามแล้วเท่าไหร่ ค่าเคลียร์โค๊ทเท่าไหร่ ทำเป็นตั้กลีลาอยู่สามวันไม่ให้ทำฟรี..แล้วลองรถนี่ลองกันแบบนี้ใช่ไหมดีไม่อ้วกให้ดมมึน..ดีนะยังสลับกันขับ..ปกติสายมั่นขับเองไม่เคยนั่งหน้าขาวปากแดงมีพลขับให้นะ..ยิ่งรีบๆฝึกเสร็จข้าวยังไม่กินมึนเสียงหมอนก...พูดเป็นกนะจิบเป็นฝูง..แย้งก็ไม่ได้  :-X  :-X  :-X เก็บกดผบ.ไม่อยู่ด่าลูกน้องไม่ได้แน่ๆ
  • กระทู้: 597
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 8 มีนาคม 2017, 11:40:30 »
เกิดกับ เกียร AUTO ล้วนๆๆ  เกียรมัว แค่คลัชหมดอย่างเดียว
สาเหตุคลัชท ลื่น
1.ดันแรงๆๆ  น้ำมันเกียร อุณหภูมิสูง คลัชทไหม้
2.แบบ ป้า(โยคะ) ข้างบน ไม่รู้ต้องเปลี่ยน น้ำมันเกียร AUTO ด้วย  วิ่งมา แสนกว่าโลเอง   :L4386:
 เจ้าของอู่ถาม ทำไม ไม่มาเช็คระยะที่นี่ หรือ 0   พี่พีราแจ้งไกล ไม่ว่าง เลยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหน้าหมู่บ้าน :sd21:
จุดจบของคน คิดว่าอู่ไหนก็ได้  ซ่อมเหมือนๆ กัน  :sd42:
ป้าเค้าคง เอาหัวห้อยลง แล้วป่านี้ เครียดๆๆๆๆ ;D
ว่าแล้วเดี๋ยวก้อมาเลี้ยง กาแฟ แก่ๆ อีก คอยดู :L2905:
[/si
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 8 มีนาคม 2017, 20:47:11 »
ดันแรงๆ ถ้ารอให้ครัชจับก่อนซักนิด ก็ไม่น่าจะพังง่าย ส่วนใหญ่จะเป็นพวกไม่รอ ชอบออกตัวล้อฟรี
ส่วนเรื่องการใช้รถที่สำคัญต้องดูคู่มือประจำรถ ว่าต้องทำอะไรบ้าง รถไม่ใช่คันละบาทสองบาท บางคนเก็บเงินมาค่อนชีวิต บางคนยังผ่อนไปแนนซ์ไม่หมด
ต้องมาเสียเงินซ่อมก่อนเวลาอันควร
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 9 มีนาคม 2017, 18:04:23 »
เหมือน 2 คนข้างบนคุยกันไม่รู้เรื่อง 55555
คนหนึ่งติดปัญหา  คนหนึ่งติดฮา   คนอ่านงง   ตกลงเป็นไรหว่า    :sd42:
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 11 มีนาคม 2017, 18:28:04 »
    ว่าจะไม่เขียนต่อละ....พี่พีราไม่รู้หรอกรถว่ามันเป็นอะไร....แต่อาการมันก็ตามที่เล่าครั้งแรก หลังจากเทสวันนั้นช่างก็บอกให้กลับบ้านหารถใหม่ใช้ 7วันรอเปลียนเกียร์ลูกใหม่... แต่พอขับกลับบ้านมันก็ปกติเหยียบ 80-120 km  แต่ถ้าเหยียบ 150km มันก็มีวูบๆบ้าง ตอนนี้เลยยังไม่ได้ทำอะไร ก็มี pm ถามพี่ที่ชำนาญบ้าง ยังไม่ได้กลับไปอีกรอบเพื่อเช็คอีกครั้ง...ก็หาข้อมูลอ่านไปเรื่อย..พี่พีราเองก็ยังไม่ได้คำตอบกระทู้นี้มันเลยดูไร้สาระ ฮาๆ ไป พี่พีราไม่รู้หรอกตัวไหนมันคืออะไรไม่ได้ชำนาญเหมือนโยคะ... :L4387:.ตอนนี้มีสองทางทางให้เลือก..
1)ขายรถ.  จริงๆไม่อยากขายหรอก คันนี้มันเหมือนเป็นของเรา. พอแต่งๆไปก็ชอบมาก กว่าจะสมัครเข้าเว็ปได้ กว่าจะไปแต่งโน่นนี่นั่น เสียดาย หลงรักมันไปละนี่ 👉🏻👈🏻💙 ขนาดเพื่อนเพื่อนด่าเล่นเป็นเด็กผู้ชาย ซน ... :L4390:
2)ลองซ่อมดูแต่ถ้าช่างผ่ามาแล้วบอกเกียร์มันเน่ามากค่อยยกลูกใหม่...เปลี่ยนลูกใหม่ไม่รู้จะจบไหม...
    ที่สำคัญวันนั้นช่างรื้อแผงไฟแล้วลืมเสียบสายคืนกระจกพี่พีราพับไม่ได้  >:(  >:(  พอละเดี๋ยวจะดราม่า...
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 11 มีนาคม 2017, 20:33:37 »
ลองปรึกษาศูนย์ บริการหรืออู่ที่ดูแลอยู่ก่อนไหมคับ
 :sd21:    รักรถแล้วอย่าเพิ่งตัดสินใจขายเลยคับ เผื่อมีทางแก้ไขคับ.
ผมไม่ค่อยรู้เรื่องซ่อมรถหรอกคับกำลังใจพี่พีราน่ะคับ.   :L2904:
ออฟไลน์ ปรีชา
  • กระทู้: 232
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 11 มีนาคม 2017, 20:46:47 »
วันนี้ไปคลองมะเดื่อกับพี่ๆเพราะจะไปลองรถเกือบกลับไม่ถึงบ้าน...อาการเดิมแต่ก่อนเป็น ตอนเช้าขับตามพี่ๆไปก็ปกติ ไปจอดรอทางเข้าคลองมะเดื่อสตาร์ทรถไว้แต่ใส่เกียร์ P จอดยุนานตอนจะเคลื่อนขบวนนึกได้ยังไม่ได้เสียบปลั๊ก smg เลยเสียบเข้าไปพอปรับมาเกียร์ D เท่านั้นอาการเดิมเกียร์กระพริบๆต้องบอกให้พี่ๆรอก่อนเลยดับเครื่องแล้วสตาร์ทรถพร้อมกับถอด smgออกเหมือนเดิม....ก็ขับไปลุยต่อเปลี่ยนใช้เกียร์โฟร์วิลขับลุยน้ำ ลุยหินแขนนี่เหวี่ยงไปมาจนจะเคล็ดก็ปกติ พอขับกลับบ้านความเร็วปกติ แต่พอจังหวะชะลอรถติดไฟแดงแค่นั้นเกียร์กระตุกต้องเบี่ยงออกจอดข้างทางดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่ขับได้ปกติแต่ไฟเครื่องไม่โชว์นะคะ...จนจะถึงบ้านแยกกันกับพี่โจ้พอชะลอจะเลี้ยวเข้าซอยเกียร์กระตุกอีกครั้งเกียร์ D กระพริบๆ ทีนี่ไฟเครื่องโชว์...ถึงบ้านพอดี...มันจะเป็นทุกครั้งที่ผ่อนความเร็วลง..มีพี่ๆท่านใดเคยเป็นบ้างคะตอบพี่พีราหน่อย..,สวิทย์เกียร์ก็เพิ่งเปลี่ยน...ตอบเค้าหน่อย...
อาการเหมือนรถผมทุกอย่างเลยพี่ทั้งอาการกระตุก ไฟ D กระพริบ โค้ดการเข้าเกียร์ 5 ไม่สมบูรณ์
ออฟไลน์ ปรีชา
  • กระทู้: 232
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 11 มีนาคม 2017, 20:56:24 »
http://www.pajerosportmania.com/forum/index.php/topic,3951.msg243774/topicseen.html#msg243774
ผมเอารูปอาการของรถไว้ในกระทู้นี่นะครับ พร้อมค่าเสียหายให้พี่พีราไว้เป็นข้อมูล
ปล. รถผมอยู่ในประกันเลยโชคดีไป (ราคาเกียร์ลูกละสองแสนกว่า บ้าไปแล้ววว)
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 12 มีนาคม 2017, 00:47:41 »
ขอให้เคสของพี่พีราจบลงแบบแฮปปี้เอ็นดิ้งครับ เอาใจช่วยครับ
Sent from my A1601 using Tapatalk
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 12 มีนาคม 2017, 08:41:53 »
 เกียร์แพงมากของใหม่ ซื้อรถใหม่ง่ายกว่าพี่พีราว่า เพราะถึงเปลี่ยนเกียร์ใหม่แต่อะไหล่อย่างอื่นมันก็เก่ามันไม่ใหม่แล้วใหม่แค่เกียร์... :sd06:  :sd21:  รถพี่พีราแสนเจ็ดแล้ว...นี่ขับแค่รับส่งลูกที่โรงเรียน ที่เรียนพี่เศษ ที่เรียนโยคะ..
  และขอขอบคุณทุกเม้นท์ของพี่ๆนะคะ..อย่างน้อยก็รู้สึกดีขึ้น ... :L4371: :L4371: :L4371:
  • กระทู้: 597
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 12 มีนาคม 2017, 11:36:22 »
คาถา
 ผมจำได้ป่าว สวด ยัง   รถเก่า อะไร?..แก่    รถเก่า อะไร?..แก่   รถเก่า อะไร?..แก่  สวด 3 จบก่อนนอนทุกวัน :L2736:
[/si
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 12 มีนาคม 2017, 20:02:28 »
คาถา
 ช่างรีอารมณ์ขำเยอะ ยังไม่หายใช่ไหม กระทู้นี่ออกทะเลไปแล้ว...  >:(
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 15 มีนาคม 2017, 18:20:35 »
เป็นกำลังใจครับ พี่พีรา :sd10:
รถที่เรารัก เราก็ผูกพันธ์ ลองหาข้อมูลเพิ่มอีกหลายๆแหล่ง บางที น่าจะจบได้ โดยไม่เจ็บมากนัก :L4398:
เอาใจช่วยนะครับ อยากให้รถคันนี้ พี่พีราใช้อย่างมีความสุข ในบ้านปามาเนีย :L2897:
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 19 เมษายน 2017, 17:41:58 »
 ขอบคุณพี่ปรีชาค่ะ. ทีแรกจะไม่ต่อละแต่หลังจากไปลองรถมา เลยเอามาเล่าดีกว่า....ตั้งแต่วันที่เข้าไปที่อู่พี่นกมา...พี่พีราก็มาคิดมาหาข้อมูลเรื่องเกียร์เพราะถ้าจะต้องซ่อมเกียร์จริงขอรู้รายละเอียดหน่อย...เสริชในอากู๋อ่านทุกคลับที่เกี่ยวกับเกียร์...แต่ไม่เห็นมีปาเจโรเลยรึหาไม่เจอหว่า?  ::)คิดสิคะถ้ามันพังทำไมเข้าเกียร์ได้เดินหน้า-ถอยหลัง ปกติขับได้ ขึ้นสะพานไม่มีอาการ...ว่ามันอืด เครียดทีนี้...ตอนนั้นเพื่อนบ้านพี่พีราก็ป่วนเค้าไปหมด.หลังจากกลับจากอู่ไฟก็โชว์ขึ้นมาอีกนะคะ...เพื่อนบ้านบอกลองไป 0 พี่พีราเลยไป 0 ที่ออกรถ สรุปช่างตรวจไม่เจออะไรลบโค๊ดไม่ได้ ช่างบอกเป็นที่กล่องที่ติดมามันกวน..ให้กลับไปให้คนที่ติดตั้งให้เซ็ทค่าให้ใหม่..ทีนี้เศร้ากลับมาก็ pm หาพี่ในเว็ปที่เก่งเรื่องนี้ พี่เค้าถามกลับมามันกวนยังไง.. :L2739: พี่พีราตอบไม่ได้นั่นดิกวนยังไง เลยไม่กล้าถามอีก...หลังจากนั้นพี่พีราเลยถามพี่อีกคนเค้าแนะนำให้  Flush gear พี่พีราก็ไม่รู้จักมันคืออะไรก็ไปเสริขในเน็ต แต่ตอนนั้นก็จะเตรียมเอาไปอู่แล้วนะคะ..แต่พอดีเพื่อนพี่พีราบอกให้ลองเปลี่ยน 0 แล้วไป flush gear...พี่พีราเลย pm ไปถามพี่ท่านนึงในเว็บอีกครั้งว่าถ้าซ่อมเกียร์ทำที่ไหน พี่ท่านนั้นก็แนะนำให้กลับไปที่อู่อีกพี่ท่านนั้นก็แนะนำวิธีมาด้วยจะเข้าไปช่วยดูต้องขอบคุณตรงนี้นะคะ...แต่กลับไปที่อู่ช่างก็บอกแล้วต้องซ่อมเกียร์เลยไม่กล้าดิ   :L4390: แต่รถมันยังขับได้ความเร็วมันก็ยังได้...ทีนี้ไม่รู้จะไปทางไหนดี....เลยไปที่0ใกล้บ้าน ..ช่างก็เช็คก็ถามว่าไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ที่ไม่ใช่ของ 0 มารึป่าว...อืม..พยักหน้าคือพอบอกกับใครว่าลืมเปลี่ยนน้ำมันเกียร์มีแต่โดนด่า..เค้าเสียใจนะ..ด่าเค้าเยอะ เค้าสำนึกผิดแล้ว.. :'(  :'( หลังจาก flush gear พีพีราล่องอีสานเลย ลองรถขับคนเดียวด้วย...แต่ตอนนั้นก็บอกลูกเผื่อกินข้าวลิงกลางทาง จดเบอร์กรมทางหลวง จดเบอร์โรงแรมทุกจังหวัด เผื่อรถเสีย...แต่ขอบอกไม่มีอาการเลย จาก กทม.-อุบล..1100มั้งถ้าจำไม่ผิด....พี่พีราก็ได้ใช้ทั้งดันราง ทั้งคันเร่งเต็มทีอีกครั้ง โหมดชมพูยิกๆ ...ไปถึงเพื่อนใจหายใจคว่ำบอกให้มาเครื่องไม่มา...เดี่ยวมาต่อจะเอารูปน้ำมันเกียร์มาให้ดู...
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 19 เมษายน 2017, 17:59:18 »
อ้าวตกลงว่ายังมีปัญหาอยู่หรอ  หรือสรุปไปจบที่ไหนมาเนี่ย  แล้วจบอย่างไร
วันก่อนเจอพี่นกผมก็ถามว่ารถพี่พีราจบยังแกก็ตอบว่าจบแล้ว   และบอกว่าคุยแต่เรื่องโยดะแล้ว
ตกลงว่า  จบที่ O ใกล้บ้านแล้วใช่ไหม   :sd06: หรือสรุปว่าไปล้างเกียร์ที่ศูนย์ใกล้บ้านแล้วเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ใหม่
* เรื่องเกียร์เสียเอาไว้ที่หลังเลยเพราะโอกาสน้อยกับการใช้งานแบบนี้ (ตามที่เคยบอก)
* เรื่องกล่องมีกรณีเดียวคือเขี้ยวอ้า   ตามที่แนะนำให้เอาเข็มเขี่ย (ตามรีวิว)
รอฟังต่อครับ
