ผู้เขียน หัวข้อ: รถ 5 ปี / 1 แสน+กิโล กำลังจะเปลี่ยนกรองเกียร์ออโต้ แต่เจอราคากาวประเก็น??  (อ่าน 27365 ครั้ง)
ออฟไลน์ รัฐพล
  • กระทู้: 93
เช็คราคาอะไหล่ที่ศูนย์ กรองเกียร์พันกว่าบาท น้ำมันเกียร์ 5 ลิตรแกลลอนละเจ็ดร้อยกว่าบาท ค่าแรงอะไรก็ปกติ แต่มาเจอรายการกาวประเก็น Mitsubishi สำหรับอ่างน้ำมันเกียร์ออโต์ผมช็อคไปเลยครับ ทำไมมันแพงขนาดนั้น จำเป็นต้องใช้ตัวนี้เลยหรือครับ ใช้กาวประเก็นทนความร้อนที่ขายตามร้านทั่วไปได้ไหมครับ
ผมใช้ตัวนี้แทนได้ไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 กุมภาพันธ์ 2017, 16:13:07 โดย รัฐพล »
ผมทำอู่นอก ค่ากาวประเก็น 150บาท ครับ
เท่าที่จำได้มันไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับพี่รัฐพล ราคาน่าจะอยู่หลักร้อยครับ
 :L6419: สงสัยราคาจำนวน 1 โหล แน่ๆเลย  :L6415: อะไรจะแพงปานนั้น
ราคาผมจำแน่ๆ ไม่ได้ แต่หลักร้อยครับ ตอนผมเปลี่ยนกรองน้ำมันเกียร์
อะไรมันจะแพงปานนั้น
 :sd06:
เกิน300฿ก็แพงล่ะครับ ถามศูนย์มา ราคากาวประเก็น265฿  :L2736:
อยากรู้เช่นกันว่า กาวแบบไหน ดีกว่าหลอดแดงหรือป่าว  :L2761:
แต่ราคาสูงจัง
ออฟไลน์ รัฐพล
  • กระทู้: 93
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_sport_ii/online/Service_Manual/2012/index_M1.htm
จาก Service Manual ก็ไม่ได้ระบุรายละเอียดอะไรมากนัก และสามารถให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าได้ (Mitsubishi Part No. MR166584 or equivalent) เท่าที่อ่านดู คุณสมบัติหลักๆของประเก็นนี้ก็คือ
- the form-in-place gasket (FIPG) is used -> ต้องเป็นประเก็นเหลวประเภท FIPG ที่สามารถ Set ตัวเองได้ในอุณภูมิปกติ
- Avoid operating the transmission or letting oils or water come in contact with the sealed area before a time sufficient for FIPG to harden (approximately one hour) has passed. -> ต้องเป็นปะเก็นเหลวที่ใช้เริ่ม Set ตัวประมาณ 1 ชั่วโมง
ดังนั้นถ้าสามารถหาประเก็นที่มีคณสมบัติเทียบเท่าได้ก็น่าจะใช้ได้ ไม่จำเป็นต้องใช้ตามที่ศูนย์ระบุซึ่งแพงมาก สุดท้ายหลังจากเดินเข้า-ออกร้านอะไหล่หลายร้าน เจอหลายแบบหลายราคามากโดยเฉพาะปะเก็นเหลวสีแดง (80-200) และสุดท้ายผมได้ตัวนี้มาครับ เป็นของเยอรมัน เป็นยี่ห้อที่ทำประเก็นประเภทต่างๆทั้งแบบสำเร็จ แบบแผ่นเอาไปตัดเอง และแบบปะเก็นเหลว โดยเน้นเฉพาะรถยุโรป ตัวเนื้อกาวน่าจะเป็นสี เท่า-ดำ ในกล่องมีเหล็กสำหรับขูดประเก็นเก่ามาให้ด้วย ราคากล่องละ 300.- บาท (http://www.victorreinz.com/EN/Home.aspx?region)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 กุมภาพันธ์ 2017, 16:18:35 โดย รัฐพล »
มีรูปกาวทาประเก็นตัวแพงของศูนย์ไหมครับ  ;D
ออฟไลน์ รัฐพล
  • กระทู้: 93
ผมลอง ใช้ Google หารูปของประเก็นเทพนี้โดยใช้ part #  ทั้งของศูนย์ และทั้งใน service manual ปรากฏว่าหาไม่เจอครับ  เจอแต่ประเก็นเทาซึ่งตัวนี้ศูนย์ก็ขายราคาปกติหลักร้อยบาท
 มันคงจะเป็นกาวเทพแน่ๆพี่พีราว่า  :L4396: คือมันคงดีมาก พี่พีราหมายถึงแบบอะไรที่มันสุดยอดมากเค้าก็เรียกเทพกันอะค่ะ
คิดในทางดี  อาจจะมากกว่ากาวแต่ออก part description เป็นกาว
คิดในแง่ลบ  เบิกยกลังแต่ใช้หลอดเดียว  ที่เหลือฟอกเป็นรายได้
ประสบการณ์  รถผมแบตแห้งเข้าศูนย์มีรายการน้ำกลั่น 3 ขวด + มีรายการน้ำเครื่องเพิ่ม 2 ลิตร  ทั้งที่ผมนำเข้าไปเอง  6+1+1 ลิตร    เขาบอกต้องใช้ 8 ลิตร   แล้วถามว่าน้ำมันเครื่องผมกระป๋องละลิตรอีก 2 กระป๋องอยู่ไหน  บอกเติมหมดแล้ว   เขาบอกว่าเอาน้ำมันไล่น้ำมันเก่าเลยต้องเบิกอีก 2 ลิตร
สุดท้ายขอกระป๋องคืน  แต่ได้คืนมาทั้งที่ไม่ได้เปิดแล้วเขาเอาน้ำมันอะไรไม่รู้ใส่เครื่องผม   ไม่อยากคิดต่อว่าเบิกมาทำไมและเอาของผมไปเก็บทำไม   แถมตอบคำถามมั่วๆอีก
ศูนย์ไม่เล็กด้วยนะ  มันน่านักไอ้พวกช่างพวกนี้ >:(
เห็นด้วยนะ ว่าในบิลที่ลงว่า จำนวน 1
คงหมายถึง 1 ลัง 1 กล่อง 1 แพ็ค อะไรประมาณนี้
แต่ใช้จริงแค่ 1 หลอด
ที่เหลือ.... :L2901: :L2901: :L2901:
น่าคิด หลอดละ 180 + margin 20% หลอด =   225 บาท/หลอด (ราคาขาย)
225 บาท * 12 หลอด  = 2700 บาท
โฮ้ พอดีกับราคาหน้าบิลเลย
อื่มมม....ผมเดาเอานะ
  :L2748:
 :sd06: :sd06: โอโห ราคาแรงมากครับ
ออฟไลน์ ^หนึ่ง^Engineering
  • กระทู้: 150
  • Pluakdaeng Rayong
อ่างเกียร์เมื่อเปลี่ยนกรองแล้วจำเป็นต้องใส่ปะเก็นไหมครับ
Pajero Sport 2.5GT 4wd.
I Love Pajero Sport.
ต้องใช้กาวทาปะเก็นครับแต่ปะเก็นไม่ต้องใส่ครับ
 :L2904: :L2897: :L2901:
  • กระทู้: 150
  • Pluakdaeng Rayong
ผมใส่ปะเก็นไปละครับ เพราะของเก่าเป็นปะเก็น :sd42: :sd42: :sd42: :sd42: :sd42:
