ผู้เขียน หัวข้อ: ขับรถแช่อยู่เลนขวา แต่ ใช้ความเร็ว ตามที่ กฎหมาย กำหนด อย่างนี้ผิดหรือไม่  (อ่าน 12183 ครั้ง)
ตำรวจชี้ "ขับช้าแช่ขวา" ผิด 2 กระทง แถมเพิ่มความเสี่ยงอุบัติเหตุ ..................... ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก pptvthailand
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/31807
ดาบตำรวจวิมล แก้วชู ตำรวจทางหลวงชุมพร ได้ชี้แจงว่าตามกฎหมายเลนขวามีไว้สำหรับแซงเท่านั้น เมื่อเข้าเลนขวาแล้วแซงขึ้นมาจนถึงระยะที่ปลอดภัย ผู้ขับขี่ต้องตีรถกลับเขามาในเลนซ้ายห้ามแช่ขวา เพราะเลนขวาเป็นช่องทางที่รถวิ่งมาด้วยความเร็วสูง การขับรถแช่อยู่เลนขวาจึงไม่เพียงก่อให้เกิดความรำคาญใจแก่ผู้ขับที่ตามมา แต่ยังเพิ่มโอกาสการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วย เนื่องจากจังหวะที่รถตามหลังกำลังจะเบี่ยงแซงซ้าย จะเกิดจุดบอดที่คนขับซึ่งอยู่ในตำแหน่งขวามองไม่เห็น จึงมีโอกาสสูงที่จะหักไปเจอรถเลนซ้ายในด้านหน้า ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ความเร็วไม่สูงมากประมาณ 60-80 กม./ชม. ก่อให้เกิดอุบัติเหตุพุ่งชนได้
ดาบตำรวจวิมล ย้ำว่าการขับขี่รถให้ปลอดภัยทุกคนต้องร่วมใจปฏิบัติตามกฎจราจร ในกรณีนี้หากผู้ขับขี่ที่ใช้ความเร็วต่ำในช่องทางขวา มองเห็นรถที่วิ่งตามมาด้วยความเร็วสูง ก็ควรหลีกทางให้เพราะเลนขวามีไว้สำหรับแซง อย่างไรก็ตามผู้ขับขี่เลนขวาที่ใช้ความเร็วสูง ก็ต้องระวางโทษในข้อหาใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนดด้วย ซึ่งตรงนี้ถือเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการตรวจจับการใช้ความเร็วบนท้องถนน
อยากให้พวกเกรียนที่ชอบแช่เล็นขวามาอ่านจัง  :sd42:
พวกเกรียนไม่มาอ่านหรอกครับพี่เพราะเข่กำลังคุยโทรศัพท์อยู่ ถ้ารีบก็แซงซ้ายไปเลย :L2739:
ออฟไลน์ ปู ทหารน้ำ
  • กระทู้: 168
ขนาดเปิดไฟสูงเดือน และบีบแตรก็แล้ว บางทียังไม่สนใจหลบให้เลย
ร่วมเครือนาวี จักยลปฐพีไพศาล
ถูกกกกกกกกต้องนะคร้าบบบบบบบบ
 :L2739:  :L2739:
สำหรับผมถ้าดูแล้วว่า ไม่มีประโยชน์ก็จะออกแซงซ้ายเลยครับ จะได้ไม่เสียอารมณ์ครับ
มีเปิดไฟเลี้ยวขวาแถมให้ด้วยอีกต่างหากด้วยครับ  :sd42:  :sd06:
ออฟไลน์ อ๊อฟ บางปะแก้ว
เจอจนชินแล้วครับ สายแช่ :L2739:
เมื่อสบายใจที่ไหนก็น่าอยู่
ขวาสุด ห้ามแช่ ถึงแม้ว่าจะวิ่งภายในความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด แซงแล้วต้องเข้าซ้าย
เป็นทุกที่ ทุกเวลาครับ ไม่แน่ใจว่า จะแก้นิสัยพวกนี้ได้เมื่อไร รุ่นลูก รุ่นหลานเลยหรือเปล่า :D :D :D
แสดงว่าคันที่แซงเราได้จะต้องมากกว่ากฏหมายกำหนดนะซิ  แบบนี้ถ่ายรูปไปรับส่วนแบ่งได้ใช่ไหม  :L2739:
แสดงว่าปกติจะคา max speed ไว้ตลอดเลยใช่ป่าวครับ :L2739:
ขับทางยาวๆ ผมตั้ง cruise control คาไว้เลยครับ
ขับทางยาวๆ ผมตั้ง cruise control คาไว้เลยครับ  ;)
ปกติผมก็ทำอย่างนั้นแหล่ะครับพี่กิต แต่ยังรู้สึกว่าถนนบ้านเรากับคนขับรถส่วนใหญ่ยังไม่มีวินัยบนถนนมากพอ หลายๆครั้งจึงรู้สึกว่าการใช้ cruise control ก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้หากเราเผลอแค่นิดเดียวจะเหมือนกับวิ่งเข้าใส่เต็มๆแบบไม่เบรคเลยนะ :L4391: :L4391: ถ้าถนนไม่โล่งยาวจริงๆผมไม่กล้าใช้อ่ะ หรือเปิดไปแล้วแป๊บเดียวก็ต้องปิดเพราะติดรถช้าคันหน้า+วิ่งแช่ขวา :sd06: :sd06:
YES, YOU ARE RIGHT!  :L2734:
ผมด้วยไม่ชินเลย  พอเปิดใช้งานแล้วเหวอๆไงไม่รู้  เหมือนหลุดการควบคุมจากมัน  จังหวะจะหลบแซงใช้มือกดมันเบาแปลกๆและเร่งแบบดึงๆไม่สมูทกะระยะไม่ได้
พอเพลินๆเผลอๆ  ตกใจเลยเหยีบบเบรคแถบไม่ทัน 5555
ผมว่าต้องอาศัยความคุ้นชินมากกว่า  หรือทางประเภทยาวๆมากๆ แบบมีสติ
ใช่บางครั้งเวลา จัดลำดับKai ขณะเดินทางแค่นั้น  ชั่วขณะเพราะต้องดึงขากลับมา   :sd42: :sd42: :sd42:
อยู่ cruise control แต่ก็ต้องมีกด + - แบบ joystick ช่วย ด้วยครับ  :L4396:
ออฟไลน์ พี่เจ ปาดำ เชียงราย
  • กระทู้: 566
อ่านเจอประเด็นที่เป็นถนนตั้งแต่ 2 เลนขึ้นไป ... ไม่แน่ใจเค้าจะคิดแบบนี้หรือเปล่านะครับ
เอามาแชร์กันดูครับ
อ้างอิงจาก http://www.sobsuan.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=9842 และ http://www.manager.co.th/mwebboard/listComment.aspx?Mbrowse=16&QNumber=381098
ขอตัดบางส่วนมาลงเพื่อความกระชับนะครับ
พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒
มาตรา 34 ในการใช้ทางเดินรถที่ได้จัดแบ่งช่องเดิน รถในทิศทางเดียว กันไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป หรือที่ได้จัดช่องเดินรถประจำทางไว้ในช่องเดิน รถซ้ายสุด ผู้ขับขี่ต้องขับรถในช่องซ้ายสุดหรือใกล้กับช่องเดินรถประจำทาง เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ ให้เดินทางขวาของทางเดินรถได้
(1) ในช่องเดินรถนั้นมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดการจราจร
(2) ทางเดินรถนั้นเจ้าพนักงานจราจรกำหนดให้เป็นทางเดินรถทางเดียว
(3) จะต้องเข้าช่องทางให้ถูกต้องเมื่อเข้าบริเวณใกล้ทางร่วมทางแยก
(4) เมื่อจะแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น
(5) เมื่อผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ารถในช่องเดินรถด้านซ้าย
*หมายเหตุ มาตรา นี้ได้มีการเพิ่มเติม(5)เข้าไปโดย พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ข้อความใหม่เข้าไปโดย พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2535 ใน มาตรา 6 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 39 หน้า 44 วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2535
มาตรา 35 รถ ที่มีความเร็วช้าหรือรถที่มีความเร็วต่ำกว่าความเร็วของ รถคันอื่นที่ขับในทิศทางเดียวกัน ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ใกล้ขอบทางเดินรถ ด้านซ้ายเท่าที่จะกระทำได้
ผู้ขับขี่รถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสาร รถจักรยานยนต์ในทางเดินรถ ซึ่งได้แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป หรือได้จัดช่อง ทางเดินรถประจำทางด้านซ้ายไว้โดยเฉพาะ ต้องขับรถในช่องเดินรถด้าน ซ้ายสุดหรือใกล้เคียงกับช่องเดินรถประจำทางแล้วแต่กรณี
ความในวรรคสองมิให้ใช้บังคับแก่รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ที่มีน้ำหนักไม่ เกินหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน ตามกฎหมาย ว่าด้วยรถยนต์
ถนนที่มีช่องทางเดินรถไปในทิศทางเดียวกันตั้งแต่สองช่องทางเดินรถ ที่รถไม่ต้องแล่นสวนทางกัน รถที่ไดรับการยกเว้นไม่ต้องแล่นในช่องซ้ายตลอดเวลาคือ รถบรรทุกที่มีน้ำหนักไม่เกิน 1,600 กก.หรือ รถปิกอัพ และรถยนต์นั่งส่วนบุคคล หรือรถเก๋ง ส่วนที่แซงในช่องขวาแล้วต้องกลับเข้าช่องซ้ายคือ รถบรรทุก รถโดยสาร รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ที่แล่นช้ากว่าคันอื่น ทางหลวงสายใหญ่ในเมืองไทยที่ขาไปและขากลับแยกกันคนละฝั่ง ต้องถือว่าเป็นถนนที่เดินรถไปในทิศทางเดียวกัน ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ที่ไม่ต้องการให้รถที่ขับสวนทางกันเฉี่ยวชนกัน ถ้าเป็นเช่นนี้การขับรถเก๋งหรือรถปิกอัพในช่องขวาย่อมทำได้ ไม่ผิดกฎหมาย
ออกตัวก่อนว่า ผมก็ชินกับการขับซ้ายส่วนใหญ่ครับ ไม่คิดจะแช่ทางเลนขวาเหมือนกัน
อาจจะมีคนเค้าทำตามนี้หรือเปล่าครับ เลยขับแช่ ?
แต่จริงๆ แล้ว เราควรมองหลังเช็ครถที่ตามมาเป็นระยะอยู่แล้ว ถ้าคันหลังเร็วกว่าก็ควรลงซ้าย เปิดให้แซงไป
วินัยและมารยาทการขับเป็นเรื่องสำคัญจริงๆ ครับ
ระวังตัวเองไม่พอ ต้องระวังคันอื่นด้วย
JayNoppadol
  • กระทู้: 566
เห็นด้วยครับพี่หยก
JayNoppadol
Cruise ใช้ทางไกล สบายดี พอแตะเบรคก็ปลดแล้วครับ ไม่ได้น่ากลัวอะไร
ส่วนจะผ่อน จะเร่งก็กด - + เพียงแต่ไม่ทันใจพวกเท้าหนักเท่าน้น ;) ;) ;)
