ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่องแอร์กับรอบเครื่องครับ  (อ่าน 11499 ครั้ง)
  • กระทู้: 150
  • วิน สนิมซิ่งวิ่งเที่ยวไทย
« เมื่อ: 11 มิถุนายน 2017, 15:57:48 »
คือวันนี้ผมพึ่งสังเกตุ เวลาผมจอดรถนิ่งๆ แล้วเหยียบเบรคเหมือนลมแอร์มันจะออกแรงขึ้น แต่พอปล่อยเบรคเหมือนแอร์จะเบาลง ตอนใช้คันเร่งก็เหมือนกัน เวลาเหยียบคันเร่งกับปล่อยคันแรง เหมือนลมแอร์มันเบา-แรงต่างกัน
อาการแบบนี้มันเป็นปกติไหมครับ หรือมันผิดปกติครับ ขอบคุณครับ :L2758: :L2758:
Re: สอบถามเรื่องแอร์กับรอบเครื่องครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2017, 16:28:54 »
ช่างสังเกตุดีจริงๆเลยครับพี่วิน ปรกติผมไม่เคยสังเกตุเลยครับ
  • กระทู้: 150
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2017, 16:46:15 »
มันติดเป็นนิสัยจะเรียกว่าโรคจิตก็ได้ครับ ใช้คันเก่าสตราด้าคอยสังเกตเสียงอะไรต่อมิอะไรตลอดเลยครับ กลัวมันจะเสียเยอะ แต่อันนี้ไม่รู้ปกติไหมครับ ฝากพี่แม็คลองสังเกตุด้วยนะครับเผื่อเป็นเหมือนกันผมจะได้สบายใจว่ามันปกติ  :L2754: :L2754:
ตอนแรกผมคิดว่าเป็นตอนเปิดแอร์แบบ ออโต้ แต่พอเปิดแบบเบา-แรงเองมันก็เป็นครับ อาการคล้ายรอบเครื่องดึง แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันปกติไหม เพราะคันเก่าเป็นแอร์แบบรุ่นเก่า เบาหรือแรงมันก็ไม่มีเสียงเหมือนแบบที่ผมเป็นเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 มิถุนายน 2017, 16:48:02 โดย วิน สนิมซิ่งวิ่งเที่ยวไทย »
  • กระทู้: 150
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2017, 11:06:12 »
มีพี่ท่านอื่นเป็นไหมครับ หรือมันคือปกติครับ
ออฟไลน์ NGL
  • กระทู้: 747
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2017, 14:05:03 »
ของผมไม่มีอาการแบบพี่วินนะ
  • กระทู้: 150
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2017, 14:21:50 »
ขอบคุณครับพี่นฤพนธ์ สงสัยให้ต้องเข้าเช็คแล้ว โทรไปคุยกับช่างศูนย์เขาบอกเป็นปกติ แต่คันเก่าผมสตราด้าไม่เป็นแต่ไม่รู้ว่าน้องปาเป็นไหมคันอื่น
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2017, 10:05:46 »
อันนี้แปลก ไม่เคยเจอแต่ปกติจะไม่เป็นแบบนี้ครับ
แต่ถ้าบอกเปิดไฟหน้าแอร์เบาลง  เหยีบบเบรคแอร์เบาลง  แบบนี้อาจจะชี้ไปที่แบตกำลังอ่อน
 :L2761:
  • กระทู้: 150
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2017, 12:17:59 »
 :L2761:
เดี๋ยวไว้มีมิตติ้งถ้าผมมีโอกาสได้ไปจะลองให้ฟังครับ ถ้าเบรคแล้วเบา ผมก้อยังพอมั่วได้แต่เบรคแล้วเหมือนลมแอร์แรงก้อ งง 5555
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2017, 18:59:29 »
 อันนี้ไม่เข้าใจ  :sd06: แค่มาส่อง  :L4365:
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2017, 20:03:06 »
อาการแบบนี้ต้องบอกว่าไม่ปกติครับพี่วิน ของผมไม่เป็นครับ :L2739:
  • กระทู้: 150
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2017, 09:39:26 »
ผมก็คิดว่าคิดไปเอง ให้เพื่อน ลองมานั่งฟังดูเวลาเบรคแล้วลมแอร์ออกมาแรงจริงๆแบบรู้สึกได้เลย :L2754: :L2754:
ออฟไลน์ วัฒนา
  • กระทู้: 59
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2017, 11:39:55 »
 :sd42: ของผม GT ปี2010 อาการเดียวกัน เคยถามช่างไฟที่มิตซูพระราม3 เค้าว่าไม่เป็นไร ตรวจเช็คระบบกับที่ศูนย์แล้วก้อไม่มีปัญหาหาอะไร ที่มอนสเตอร์เกจกดไล่ดูก้อไม่เจอ ช่างก็ยืนยันว่าไม่น่ามีปัญหาอะไร แต่ความเห็นส่วนตัวผมว่าน่าจะเกี่ยวกับพวกลูกยางหรือสายพานบางตัวรึเปล่า(ตรวจแล้วไม่เจออาการแบบนี้อาจต้องให้เป็นเยอะก่อนถึงจะเห็นก็ได้) เพราะว่าถ้าไม่เหยียบเบรคลมจะมาปกติ แต่พอเบรคนิ่งๆตอนเกียร์ว่างแล้วจะเห็นได้ชัดเลยครับว่าลมแรงขึ้นครับผม... :L4398:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มิถุนายน 2017, 11:42:50 โดย วัฒนา »
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2017, 13:27:42 »
ช่างเก่งๆที่ศูนย์พระรามสามลาออกไปหมดแล้วครับพี่วัฒนา ที่ผมเคยเจอคือไม่อยากบอกว่าเฮงซอยแต่ก็ใกล้เคียง หลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงเป็นอย่างยิ่งครับ :L2904:
  • กระทู้: 150
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2017, 14:36:52 »
เจอเพื่อนแล้วครับ ขอบคุณครับพี่วัฒนา ของเราอาจจะเป็นแอร์รุ่น ลิมิเตดอิดิตชั่นแน่ ๆ ครับ 55+
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2017, 09:14:45 »
ของผมเป็นครับ .. กำลังมองๆ ผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นแบตครับ
แต่ยังไม่มีตังค์เปลี่ยน  :sd42: :sd42: :sd42:
ออฟไลน์ วัฒนา
  • กระทู้: 59
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2017, 10:35:31 »
แบตไม่น่าใช่ครับพี่ติงลี่ ผมเปลี่ยนมา 2 ครั้ง ก่อนหน้าใช้ GS ล่าสุดใช้ของ AMARON ก็เป็นเหมือนเดิมครับผม... :sd42:
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2017, 18:43:23 »
กระทู้นี้ น่าสนใจครับ เสียดายที่ผมไม่มีความรู้เรื่องรถเลย จะไปศึกษาตอนนี้ก็คงไม่ทันละ  :L4387:
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2017, 06:48:25 »
อาการนี้น่าสนใจมากเดาไม่ออกเลยว่าสาเหตุจากอะไรหรือว่าแบตกำลังไฟอ่อน  พอเหยีบบเบรคหรือเปิดไฟหน้าแล้วแรงดันไฟตกรอบเครื่องลด  เครื่องจึงชดเชยรอบขึ้นและระบบก็แรงขึ้นมาอีกที
แบบนี้ต้องลองทำความสะอาดพวกข้อต่อไดร์ชาร์ทหรือป่าวหว่า
 :L2761: :L2761: :L2761: :L2761:
  • กระทู้: 150
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2017, 08:39:44 »
แต่อาการนี่มีข้อดีเวลาติดไฟแดง เหยียบเบรคไว้ รอออกแรงดีครับพี่นะ อิอิ
ออฟไลน์ ฟิช ปัตตานี
  • กระทู้: 122
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2017, 10:13:16 »
ของผมรถปี 2010 อาการเหมือนกันเป๊ะเลยครับ ผมทั้งเป่าทำความสะอาดผงถ่านพัดลมแอร์ ทำความสะอาดขั้วระบบไฟของแอร์ ก็ไม่หายเลยปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้น. จนวันที่แบตกลับบ้านเก่า เปลี่ยนแบตขนาดใหญ่กว่าเดิม แล้วสังเกตุพัดลมแอร์ มันหายจากไปเลยครับ
