ผู้เขียน หัวข้อ: ชวนกระเป๋าแหก ครับ ตู้เย็น 12V ระบบ คอมเพรสเซอร์ น้ำยา 134A  (อ่าน 44271 ครั้ง)
อันนี้ลอง*ด้วยอัตตราแรกเปลี่ยนมัน  31000 นิดๆ  ไม่รวมค่าขนส่งมาไทย
 :L4386:
ออฟไลน์ พี่ปุ้ม-PUM_Winyoo
  • กระทู้: 147
เห็นราคาผมก็ซื้อไม่ลงเหมือนกันครับพี่ทศ  :L4387:  ก็เลยจัดมาแบบ OEM ครับ   ราคารับได้ เท่าที่ดูในบ้านเราตู้ 12V แบบนี้ราคาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับ :sd24:
 :L4386:
ของพี่ทศน่าสนใจแต่ไมาน่าซื้ออ่ะ  แพงเกินไป
ขอบคุณพี่ปุ้ม  ชักอยากเจอตัวจริงกับอุปกรณ์แล้วซิ
ลองดูราคาครับ พอดีผมให้คนทางโน้นดำเนินการเรื่องการส่งของให้บ่อย เลยได้ส่วนลดครับ  ราคาตามขนาดความจุตัวที่ผมซื้อมา ขนาด 30ลิตรครับได้มา 13,000- :sd10:
ราคา ok ครับ แต่มันมีที่เล็กๆกว่านี้หน่อยมั๊ยครับ
ตัวนี้ 10.5 ลิตร์ อยู่ในงบ 15000 บาท(ไม่รวมค่าขนส่ง)สนใจบอกได้  :L6415: :L6415: :L6415:
วางตรงกลางเบาะตอน2ได้พอดี คนนั้งขางๆไม่เหงาปากเลย
ตัวนี้ 30 ลิตร์อยู่ที่ 20000 :L6415: :L6415: :L6415:
มีให้แหกเพิ่มถ้ายังไม่แหกพอ :L6415: :L6415: :L6415: :L6419: :L6419:
ตัวสำรองไฟแบตเตอร์รี่ เอาไว้พ่วงเวลาอยู่นอกรถ
The 1.5 meters Links charging line
Specifications: 36AH Weight 13.6KG
Maximum charging current: 14.4A
Can supply about 10-12 hours, may be more than one series, extend longer
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 ธันวาคม 2012, 18:20:36 โดย พี่ทศ@KRB »
พี่ทศครับ ถ้าส่งตรงมาบ้านผมเลยได้ไหมครับ จาได้ไม่ต้องเสียค่าส่งหลายต่อครับ แล้วค่าส่งมันจะประมาณกี่ตังค์ครับ
แล้วนี่ถ้าได้รุ่นนี้แต่เป็นแบบ OEM  แบบของพี่ปุ้มนี่น่าจะแหล่มไม่น้อยเลยนะครับ  ;D
แถวบ้านพี่มี บ.ขนส่งเอกชนมัยครับ เอาที่ส่งจาก กทม.ไปบ้านพี่
เดี๋ยวขอเวลาหาเจ้าที่เป็น OEM ให้ก่อนนะพี่ อย่าพึ่งรีบแหกนะครับ
มีครับ แต่สะดวกสุดก็ฝากคิวรถคู้ ตรงอนุสาวรีย์ชัยฯ มีคิววิ่งมาใกล้บ้านผมออกทุกๆ ชม. เลยครับ  ;D
  • กระทู้: 147
ถามทางจีนไป เท่าที่ดูรุ่นที่เล็กกว่านี้จะมีรุ่น 20ลิตรครับ ถ้าเล็กกว่านี้ จะไม่ใช่ระบบคอมเพรสเซอร์นะครับ
ราคาก็ต่างกัน 1000-ส่งถึงบ้านครับ ลองพิจารณาเพื่อ การ :L6415: ครั้งนี้ครับ
เริ่มสนใจรุ่นนี้แล้วครับ ขอถามเพิ่มเติมถึงตัว adaptor ไฟ 220 ว่าต้องจ่ายเพิ่มอีกกี่ตังค์ครับผม
  • กระทู้: 147
เดี๋ยวผมจะถามให้ครับพี่ตู่  ตอนผมเปิดกล่องเห็นคู่มือบอกเป็นออฟชั่น ผมก็สั่งสวิทชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย30Aมาใช้ครับ เลยเอาไว้Testอุปกรณ์ 12V อื่นอื่นด้วยครับ
ก็เข้าท่าดีครับ แต่ตรงขั้วต่อไฟน่ากลัวไปหน่อยอ่ะครับ  ;D
จับยัดลงกล่องไม่น่ากลัวครับพี่ตู่ :L2904:
คงให้พี่PUM_Winyoo สั่งให้ดีกว่าได้ราคาดีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 ธันวาคม 2012, 07:53:30 โดย พี่ทศ@KRB »
  • กระทู้: 147
เรื่อง Adapter ผมถามไปแล้วราคาประมาณ 2000- ครับผมว่าราคานี้หาบ้านเราน่าจะหาได้ครับได้แอมเยอะกว่าด้วยครับ
บ้านเราที่ขายกันอยู่ก็สั่งจากจีนนี่แหละครับ  :L4396: เดียวหาราคาในไทยให้  :L2904:
เจอแล้ว 950 ทุกตัวรับประกันหัย 2 เดือนเต็ม มีหลายตัว สั่งได้ ไม่รวมค่าจัดส่งตามตกลงems+100
ลองติดต่อดูครับ ไม่รู้จัก+ไม่ส่วนได้เสีย  :L2904:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 ธันวาคม 2012, 16:21:56 โดย พี่ทศ@KRB »
  • กระทู้: 147
ไอ้หยา  :L4386: ไอ้ที่ผมซื้อมาก็เกือบสองพัน สั่งจากเวปในบ้านเรานีแหละ :L4387:  โดนซะแล้ว
อย่าไปคิดมาก ทำเองไม่ได้ไม่แพงหลอก  แต่ทำเองได้แล้วไปซื้อเขานั้นสิแพง คิดว่าเขาก็ต้องมีค่าต้นทุนเขารับมาในราคาสูงแล้วก็ได้  :L2736:
อยู่ที่เจ้าที่สั่งมาขายครับ  สั่งมาหลายตัวก็ถูกหน่อย สั่งมาน้อยๆก็แพงเป็นธรรมดาครับ
เจ้าที่ผมส่งลิ้งค์ให้เขาสั่งมาคิดว่าเป็น 100 ชิ้นครับ เอาไว้ใช้กับวิทยุสื่อสารเครื่องโมบายครับตัวนี้ออกเร็วเพราะใช้กันเยอะ
เลยทำกำไรน้อยๆเอารอบเร็วเข้าไว้ครับ
 :L2906:
จับยัดลงกล่องประมาณนี้ครับพี่ตู่จะได้ไม่น่ากลัว (จ้างช่างแถวๆบ้านก็ได้ ไม่น่าเกิน 300)
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=132711.0
หรือแบบนี้ สำเร็จรูปแล้ว 2600
http://www.toesu.com/product.detail_95142_th_530771#
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 ธันวาคม 2012, 19:46:32 โดย พี่ทศ@KRB »
  • กระทู้: 147
ใส่กล่องแล้วสวยดีครับ ผมเปลือยไว้แบบนี้แหละครับ  ดูเป็นช่างดี บ้านช่างมันต้องรกรก หน่อย  :L4396:  :L2754:
