ผู้เขียน หัวข้อ: ปาแท้แน่นอนครับ  (อ่าน 8025 ครั้ง)
ปาแท้แน่นอนครับ
« เมื่อ: 5 มกราคม 2013, 13:11:24 »
ปาแท้แน่นอนครับ หอยน้ำเยิ้มเรียบร้อย :L2734: :sd21: :sd21:
จะดีใจดีไหมเนี่ย :sd42: :sd21:
Re: ปาแท้แน่นอนครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 5 มกราคม 2013, 13:32:51 »
ของผมก็เคลมมาแล้วครับ ตอน 20,000KM และได้ประกันเท่าเดิม ถ้าคิดในแง่ดีก็ผมได้อายุการใช้งานเพิ่มมาอีกสองหมื่นโล แง่ร้าย..... ถามพี่โตนิดครับ แสดงว่าล้างห้องเครื่องบ่อยหรือครับ คราบสนิมตรงบริเวณTURBO พอสมควร คำว่า สนิม พี่โต คงทราบนะมันเป็นเช่นไร เรียนแนะนำคราวหน้าหลังรับการเคลมหอยใหม่ หลีกเลี่ยงการล้างอัดฉีดเครื่องแบบนี้ อีกอย่างห้องเครื่องรถเราปลั๊กไฟต่างๆเพียบพึงระวังครับ ส่วนผมเวลาทำความสะอาดห้องเครื่อง พวกคราบน้ำมันก็ใช้น้ำยาที่ใช้ชะล้างห้องเครื่องที่มีคุณสมบัติไม่ผลต่อชิ้นส่วนต่างๆ คราบฝุ่นปัดๆเป่าๆ จากนั้นใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆไล่เช็ด และผ้าแห้งเช็ดตามครับ เผื่อเป็นวิทยาทานครับ
Re: ปาแท้แน่นอนครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 5 มกราคม 2013, 15:36:10 »
ตอบพี่ต๋องครับ  เคยล้างแค่ครังเดียวครับห้องเครื่องตั้งแต่ออกรถมาได้ 5 ด. ผมก็ งง :sd06: เหมือนกันครับมาได้ไงไม่รู้ตัวเลย  แล้วงี้มีวิธีเอาหนิมออกไหมครับพี่ต๋อง  :sd23:
ส่วนโบ เราไปเคลมศูนย์มิตซูไหนก็ได้ใช่ไหมครับ...
แล้วของผมจะได้ประกันเพิ่มป่าวเนี่ย :L4387:
แล้วถ้าเคลมเสร็จ โบเดิมทางศูนย์ให้เรามาด้วยไหมครับ (ถ้าได้มาว่าจะเอาหอยไปผัดแกล้มเหล้าซะให้เข็ดเลย)
Re: ปาแท้แน่นอนครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 5 มกราคม 2013, 16:03:47 »
ไม่ต้องตกใจครับ เคลมที่ไหนก็ได้ของศูนย์มิตซู ถ้าได้รับการเคลมจะไม่คืนเทอร์โบเก่าให้ เรื่องประกันยังได้เหมือนเดิม ส่วนน้องหนิมของโบเก่าไม่ต้องสนใจ เพราะเราได้ใหม่แล้ว ที่นี้ก็ขึ้นอยู่การดูแลการล้างห้องเครื่อง ไม่แนะนำให้ล้างตามคาร์แคร์ ส่วนใหญ่จะใช้น้ำแรงๆฉีด  ทำด้วยตนเองดีกว่าครับ และหลีกเลี่ยงให้น้ำโดนบริเวณนั้นด้วยครับ
Re: ปาแท้แน่นอนครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 6 มกราคม 2013, 12:31:05 »
 :sd23: พี่ต๋อง  :sd23:
แล้วห้องเครื่องมีน้ำยาสำหรับล้างห้องเครื่องโดยเฉพาะหรือป่าวครับ  และถ้ามียี่ห้อไหนดีครับ :L2761:
Re: ปาแท้แน่นอนครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 6 มกราคม 2013, 12:41:27 »
ล้างห้องเครื่อง ไม่แนะนำเด็ดขาดครับ เพราะ อย่างพี่ต๋อง บอกไว้ พวกคาร์แคร์ มันใช้น้ำแรงฉีด อันตรายกับ พวก ปลั้กไฟต่างๆ
ถึงน้ำไม่เข้า ความชื้นของน้ำ ก็อันตรายเหมือนกัน น้ำยาล้างห้องเครื่องโดยตรงมีครับ พวกนี้จะเอาไว้ล้าง พวกน้ำมันเครื่องมี่เยิ้มออกมา แล้วฝุ่นไปเกาะจนเป็นก้อนๆ
น้ำยา กป. ก็หลายร้อยครับ จะเป็นสเปร์ย เหมือนกับ ยาฉีดยุง ฉีดแล้วทิ้งไว้สักพักใหญ่ แล้วใช้น้ำจากสายยางฉีดบริเวณนั้น ก็พอแล้วครับ
อย่าไปฉีดเหมือนรดน้ำต้นไม้ คือ ฉีดมั่วไปหมด ฉีดเน้นๆครับ ก็พอแล้ว เปิดฝากระโปรง ให้ลมพัดให้แห้ง
Re: ปาแท้แน่นอนครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 6 มกราคม 2013, 12:47:31 »
ตามที่พี่โต้งบอกเลยครับพี่โต ผมใช้ตัวนี้ไม่เน้นยี่ห้อ แต่ผลทดลองใช้ไม่มีผลยางหรือชิ้นส่วนต่างๆในห้องเครื่องยนต์ครับ ราคา ร้อยบาทต้นๆครับพี่โต
ภาพจาก Google
**ป.ล. พี่โต ถามนิดครับ ใช้login โต1007 ใช้รับราชการอยู่พัน ร.๗ นาวิกโยธิน ระยอง หรือเปล่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2013, 12:52:05 โดย ต๋อง Fuddy »
Re: ปาแท้แน่นอนครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 6 มกราคม 2013, 13:13:35 »
ตอบพี่โต้ง=ขอบคุณครับพี่โต้งสำหรับคำแนะนำและข้อมูลที่ดี ๆ  :sd23:
ตอบพี่ต๋อง=ขอบคุณพี่ต๋องเช่นกันครับ  :sd23:  ที่ถามว่าอยู่ พัน.ร.7 ฯ หรือไม่  ตอบครับ  ใช่ครับ  แต่ตอนนี้ออกราชการอยู่โป่งน้ำร้อน  จ.จันทบุรีครับ
 :sd23: พี่ ๆ ทั้งสองอีกครั้ง  เดี๋ยวจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้และปฏิบัติครับ  :sd23:
Re: ปาแท้แน่นอนครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 6 มกราคม 2013, 13:32:07 »
:L2904: เร็วๆนี้ อาจจะมี ครม. เอ้ย ปามาเนีย สัญจร แถวๆระยอง รอทั่นประทานตาม กะ ทั่นประทานกิตติ หาฤกษ์ยาม ก่อน แล้วอย่าลืมมา ปะ กันครับพี่โต  :L4398: Comming Soon
Re: ปาแท้แน่นอนครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 6 มกราคม 2013, 13:35:53 »
ถ้าไม่ติดราชการ  :L2904: เลยครับพี่ต๋อง  คราวที่แล้วว่าจะไปกินข้าวหลามหนองมนซะหน่อยก็ดันติดราชการซะงั้น :L4387:
Re: ปาแท้แน่นอนครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 7 มกราคม 2013, 12:26:25 »
แล้วยังงี้จะใช้ความเร็วได้ซักเท่าไหร่ครับ  ถึงไม่อันตรายช่วงที่รอการเคลมอยู่
Re: ปาแท้แน่นอนครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 7 มกราคม 2013, 12:31:36 »
พี่โตครับ อย่าไปวิตกจริตกับมันครับ มันแค่ไอมันน้ำมัน ใช้ได้ตามปกติ จะขับเร็ว หรือช้า เป็นอันตรายอย่างเดียวครับ เสียตังค์เติมน้ำมัน ไม่ทราบว่าพี่โตจะไปทำเรื่องเคลมที่ไหนครับ
Re: ปาแท้แน่นอนครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 7 มกราคม 2013, 12:56:25 »
มิตซูระยองครับ  ก่อนถึงแหลมทองครับถ้ามาจากทางมาบตาพุดนะครับ
Re: ปาแท้แน่นอนครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 7 มกราคม 2013, 13:03:57 »
  :L2904: นึกว่าจะเคลมที่จันทบุรี มีสมช.ท่านหนึ่งเคลมแถวๆเนินสูง (ที่ขายผลไม้กันเยอะๆ) เห็นพี่โตบอกว่าอยู่โป่งน้ำร้อน เลยจะแนะนำอะครับ
Re: ปาแท้แน่นอนครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 8 มกราคม 2013, 17:42:11 »
ไปศูนย์มิตซูระยองมาแล้วครับวันนี้  ทางศูนย์บอกว่าต้องให้หอยแฉะมาก ๆ ซึ่งจะสามารถถ่ายรูปหอยเปียกน้ำได้ชัดเจน :sd42: :sd42: :sd42:
วันนี้ศูนย์เลยอัดน๊อตเข้าให้  เป็นการแก้ไขเบื้องตนไปก่อน  ถ้าหอยยังแฉะคราวต่อไปปล่อยให้แฉะเลยแล้วพาหอยที่แฉะมาถ่ายนู๊ต...เอ้ย  รูปที่ศูนย์เพื่อทำการคล่อม  เอ้ย...เคลมหอยใหม่ :L4396: :L4396: :L4396:
Re: ปาแท้แน่นอนครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 8 มกราคม 2013, 21:05:39 »
อีกแล้วหรอ ที่จริงทางศูนย์บริการสามารถทำเรื่องไปMMTHได้เลยครับพี่โต เคสนี้เป็นกันเยอะสำหรับบรรดาเครื่องVG อ้าวลองดูซักตั้ง แล้วน๊อตหลวมไหมละพี่โต  :sd42: หนึ่งในบรรดาที่เคลมมาแล้ว คือ ของผม กะ พี่leejoe ครับ มีข้อสงสัยpmมาถามได้ครับ ยินดีรับใช้
Re: ปาแท้แน่นอนครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 9 มกราคม 2013, 10:17:46 »
เหอๆๆๆ เพิ่งรู้ว่าพี่โตเป็นนาวิกฯ นะเนี่ย  :L2739: :L2739:.....ดีนะผมไม่เคยไปแซวพี่โตเข้า  :L2739: :L2739: .......ไม่งั้นเดี๋ยวโดนพี่โตบุกบ้านละก็  :L6419: :L6419: :L6419:  :L2754: :L2754: :L2754:
เรื่องน้องหอย พี่โตอย่าซีเรียสครับ....ใช้ไปเรื่อยๆ ตามปกติที่เราใช้แหละครับ.....แฉะเมื่อไหร่ก็ไปเคลมครับ....ระหว่างนี้ศูนย์ขันแน่นอัดกาวแดงให้ ก็ใช้งานได้ปกติครับ  :L4399: :L4399:
ปล. พี่ต๋องนี่ช่างสังเกตุจริงๆ ดู log in รู้ถึงที่ทำงาน....สงสัยทำงานอยู่หน่วยข่าวกรอง......น้องขอนับถือ  :L4399: :L4399:
Re: ปาแท้แน่นอนครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 10 มกราคม 2013, 10:53:01 »
 :sd23: พี่ต๋อง สำหรับคำแนะนำดี ๆ
ตอบพี่ตูมตามครับ=แซวได้ครับ  นย.ไม่ได้โหดร้ายครับพี่ตูมตาม ผมไม่ได้อยู่เหล่ารบครับ  อยู่เหล่าสนับสนุนการช่วยรบครับ :L2901:
เรื่องหอย  หลังจากที่ทางศูนย์อัดน๊อดเข้าไป  พอดีเมื่อวานได้เข้า กทม.ขึ้นทางด่วนบูรพาวิถีก็เลยลองอัดดูทั้งขาไปและขากลับ
พอมาถึงระยองก็มาเปิดดูหอย   :L2759: ไม่มีน้ำที่หอยครับ หรือมันเกี่ยวกับระยะทางก็ไม่รู้นะครับ  เพราะคราวที่มันเยิ้มผมไปอุดรมา
ระยะทางมันไกลกว่าไป กทม.มาก  คงต้องรอดูอีกซักพัก  ได้เรื่องยังไง  ผมจะมาเล่าให้พี่ ๆ ฟังอีก (มาปรึกษาด้วย อิ อิ)
Re: ปาแท้แน่นอนครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 10 มกราคม 2013, 14:10:25 »
พี่ต๋อง CIA เก่าไง จำไม่ได้แล้วเหรอพี่ตาม  :L2901:
