ผู้เขียน หัวข้อ: ขอสอบถามพี่ทศและเซียน GPS หน่อยครับ  (อ่าน 18027 ครั้ง)
พอดีเที่ยวที่เพิ่งกลับไปเมืองไทยมาหมาดๆ ก็เอาเจ้า GPS box  ไปให้ร้านเค๊าต่อสายให้ หลังจากที่สั่งจากจีนมาตั้งนานแล้ว http://www.pajerosportmania.com/forum/index.php/topic,299.0.html เพิ่งจะนึกถึงร้านที่เค๊าพอจะรับทำให้ได้ เสียเฉพาะค่าแรงไป 300 บาท
ลงโปรแกรม IGO Primo (เท่าที่จะพอมีเวลาทดลอง ตัวนี้ work สุดในขณะนี้ เดี๋ยวมีเวลาจะไปลองตัวอื่นๆที่เหลือ หลายตัวไม่ work โดยมีอาการ load ไม่ขึ้นหรือไม่ก็ล้นจอ)
อะไรๆก็ดู work ดี ยกเว้นมันเป็นใบ้ครับ  :L4396: คือไม่มีเสียงออก ไม่ว่าจะลองเล่นทั้งหนังหรือเพลงก็แล้ว
ก็เลยคาดเดาเอาว่า ตอนนี้สายที่ต่อเข้าไปที่ตัว Pioneer มี 3 สาย และสัญญาณต่อเข้าทางช่อง VGA ดังนั้น พี่จีนน่าจะลืมต่อสาย Audio ออกมาให้ผม  :L4386: เพราะจุดที่ออกจากกล่องมันเขียนว่า Power & DATA
มันมีช่อง USB ติดมาด้วยหนึ่งช่อง ไม่รู้ทำไร ลองต่อเข้าไปกับตัว Pioneer แล้วเสียงก็ยังไม่ออกอยู่ดี
mail ไปถามคนขายก็แล้ว อีก็ไม่ตอบกลับมา
เลยแกะเอาวงจรมาให้เซียนๆช่วยดูหน่อยว่า มันพอจะมีจุดไหนที่จะเป็นจุดของสัญญาณ audio out บ้างไหมครับ ขอบคุณครับ
Re: ขอสอบถามพี่ทศและเซียน GPS หน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 10 มกราคม 2013, 22:53:10 »
ลึกครับลึก......คงต้องขอผ่าน  :L2748:
เดี๋ยวรอ"พี่ทศและเซียน"แล้วกันนะครับ ว่าแต่พี่ตู่ถามหาเซียน จุดธูปหรือยังครับ  :L2901:
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 10 มกราคม 2013, 23:00:31 »
พี่ตู่ลองปรึกษาพี่ปอลำลูกกาดูซิครับ เห็นเคยเล่นอยู่ :sd23:
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 10 มกราคม 2013, 23:09:10 »
ส่งเทียบเชิญไปแล้วครับ ขอบคุณมากครับ  :sd23:
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 10 มกราคม 2013, 23:47:30 »
  พี่ตู่ครับ ขอเดาแล้วกัน สายลำโพงน่าจะอยู่รวมกับ ชุดของสายเพาเวอร์ นั่นแหละครับ
ของผมเป็นคนละรุ่นกันเผื่อลองให้ช่างไล่สายดูอีกทีแบบนี้
    น่าจะเป็นแนวทาง ไล่สายได้บ้าง ครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 11 มกราคม 2013, 00:05:09 »
ขอบคุณมากครับ แต่สายของผมมันมีมาแค่ 3 เส้น และอีกเส้นนึงเป็นสายเข้าหัวสำเร็จแบบ VGA มาเลยน่ะครับ ตามที่เคยถามไว้ที่นี่น่ะครับ   http://www.pajerosportmania.com/forum/index.php/topic,299.0.html แต่ถ้ามีเวลาและโอกาสจะไปลองไล่ดูอีกทีครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 11 มกราคม 2013, 00:29:18 »
พี่ตู่ลองดันสวิชท์ตัวนี้ไปที่ AV Mode  แล้วเอาสายตัวเมียสีเหลืองที่เป็นหัว rca jack มาลองต่อใช้งานดูครับ
ของจีนชอบทำมาสีซ้ำกันทั้งภาพและเสียง  อาจจะมีหัวเหลือง  หัวขาว  หัวแดง   ที่ปลายสายครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 11 มกราคม 2013, 06:59:05 »
ขอขอบคุณทั้ง 2 ท่านนะครับ นำคำตอบมารวมกัน พอจะนึกภาพออกแล้วครับ เดี๋ยวกลับบ้านต้องลองดูอีกทีครับผม  :L2758:
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 11 มกราคม 2013, 08:44:40 »
เสียงจะออกมาตรงพอร์ทนี้แหละครับ แต่ตำแหน่งขาไหน บอกไม่ได้ครับ ต้องย้อนกลับไปดูตรงหัวอีกด้าน...
พี่ตู่รบกวนถ่ายรูปให้ดูได้ไหมครับ... อีกอย่าง ผมไม่แน่ใจว่า Pioneer ใช้ชื่ออะไร...
ถ้าเป็น Alpine จะเรียก Navi Port คือจะรวมสัญญาณภาพและเสียงไปที่จอเลย... แต่บังเอิญว่าจอ M7T ไม่รองรับเสียง (คือไม่มีลำโพงที่จอ) ดังนั้นเสียงจึงไม่ออก...
แต่ถ้าต่อเข้าจออื่นๆ ของ Alpine ก็จะมีเสียงออกที่จอเลย..
วิธีการคือ ต้อง Coupling สัญญาณเสียงจากเจ้าพอร์ทนี้แหละครับออกมา ซึ่งจะเป็นสัญญาณเสียง L/R และมีระดับสัญญาณเป็ร mV ซึ่งก็คือ Line out นั่นเอง... เราสามารถเอาไปเข้าเครื่องขยายต่อได้...
ที่ผมคิดไว้คือ ต่อ Opamp ขยายสัญญาณแค่พอ Drive ให้ลำโพงน้อยๆ ออกมาก็พอครับ (แค่พอได้ยินเสียง นาริสา 555)
สำหรับที่พี่นะวงไว้ ไม่มีผลครับ ปรับไปทางใด ไม่มีความแตกต่าง (คือมีหรือไม่มีก็ได้) อาจเป็น Bug หรือ Debug Switch สำหรับคนทำ Firmware
สำหรับพอร์ท USB ใช้สำหรับเสียบ Mouse ครับ...
บอร์ดนี้เป็น ARM ครับ (น่าจะ ARM9) และ Run บน WindowsCE 5.0
จึงใช้ Mouse สำหรับ Run บน Windows เพื่อ Setting/Configuration
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 11 มกราคม 2013, 09:00:45 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับพี่ปอ  พอดีผมนึกว่าจะคล้ายกับพวก  GPS BOX จาก China พวกนี้ครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 11 มกราคม 2013, 09:23:10 »
อย่างที่พี่นะโพสไว้ด้านบน อาจจะเป็น GPS Box แบบใช้ทั่วไป ไม่ระบุว่าใช้กับยี่ห้อไหน..
เพราะแต่ละยี่ห้อ สัญญาณ interface จะแตกต่างกัน
บางทีจอที่ไม่ใช่ Touch Screen ก็สามารถติด Film Touch Panel เพิ่มได้ (คือติดทับจอไปเลย ลักษณะเป็นฟิล์ม)
ถ้าเป็น GPS Box ที่ระบุเลยว่าใช้กับจออะไร โดยส่วนมาก สัญญาณต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สัญญาณภาพ เสียง หรือ จอสัมผัส (Coordinate data or serial data) จะส่งผ่านทางสายที่ใช้เชื่อมต่อ ระหว่างกล่อง กับ จอ
อย่างที่พี่ตู่เจอปัญหาอยู่นี่แหละครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 11 มกราคม 2013, 09:27:06 »
:L2754: :L2734: :L2900:
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 11 มกราคม 2013, 09:50:24 »
ของ Pioneer เรียก port นี้ว่า RGB ครับ หัวจะเป็นสี่เหลี่ยมตามในรูปครับ
Spec. ของ GPS box ครับ http://www.eglober.com/ProductShow.asp?ID=2040
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 11 มกราคม 2013, 10:23:06 »
งั้นน่าจะถูกแล้วพี่ตู่  RGB เป็นสัญญานภาพ ไม่มีเสียง    แต่พอปรับเป็น AV จะเป็นภาพและเสียงครับ    ลองดูไม่รู้ถูกป่าว
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 11 มกราคม 2013, 10:35:26 »
ผมคิดว่าน่าจะประมาณที่พี่ปอบอกน่ะครับ คือ สายที่ออกมาจากกล่อง GPS ที่ ณ ปัจจุบัน เป็นเส้นนึงไปเข้า port RGB และมีสายสามเส้นไปเข้าชุด power ผมจะต้องไปเช็คที่ต้นทางของสายทั้งหลายที่ออกมาจากกล่องว่าน่าจะมีคู่นึงที่เป็น audio output แล้วหาทางเอาไปต่อกับชุด Pioneer หรือต่อ speaker ต่างหาก เพื่อให้ได้เสียงออกมาอีกทีครับ
ในกรณีที่พี่นะบอกให้ลองเลื่อนสวิทชืไปที่ TV ผมคิดว่า ภาพน่าจะไม่ออกที่จอเลยน่ะครับเพราะตอนนี้มันต่อไว้ที่ช่อง RGB ครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 11 มกราคม 2013, 13:56:54 »
ผมว่าปรับแล้ว น่าจะเหมือนเดิมครับ...
ผมก็ติดกล่องนี่แหละ เมื่อครั้ง DIY ลำลูกกา...
ลองปรับเจ้า Selector นี้แล้ว ไม่มีไรเปลี่ยนแปลง...
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 11 มกราคม 2013, 14:15:35 »
ผมไม่แน่ใจฝั่ง Pioneer มันกี่ Pin นะครับ...
ลักษณะคือ สัญญาณภาพและเสียงจะส่งไปแบบในรูปนะครับ...
รูปด้านบนเป็น Port อย่างนึงของ Pioneer ไม่แน่ใจว่าเป็นแบบเดียวกับพี่ตู่หรือเปล่า ถ้าใช่ ก็มีสัญญาณเสียงส่งไปแล้วครับ ต้องไล่สายลงมาที่กล่อง ว่าเป็น Pin ไหน แล้วก็ลองเอามิเตอร์วัดไฟ (mV) แล้วลองให้ นาริสาพูด ถ้ามันกระดิกอันไหน ก็อันนั้นแหละครับ
เป็นได้ ใช้ oscilloscope วัดจะชัดเจนกว่า... คือ สามารถวัดไล่ทีละ Pin ที่ Connector ฝั่งอยู่ที่กล่องได้เลย...
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 11 มกราคม 2013, 14:31:45 »
ขอบคุณมากครับพี่ปอ ผมเพิ่งโทรไปคุยกะช่างไพโอเนียร์มา เค๊าบอกว่า port ของ pioneer มันรับสัญญาญ audio มาด้วยเลยครับ ยี่ห้อที่ขายอยู่คือ Karmart ก็จะต่อแบบผมตอนนี้นี่แหละแต่เสียงก็จะออกที่ชุดเครื่องเสียงของ Pioneer เลยครับ ส่วนทางจีน mail ตอบผมมาแล้วเช่นกันว่า ท่าทางสายเคเบิลจะมีปัญหา  :sd06:
สรุปว่า ผมคงต้องไปเช็คสาย ไล่สาย ตามที่พี่ปอแนะนำหละครับ ขอบคุณมากๆครับ
แล้วของพี่ปอที่เคยต่อเป็นของ Pioneer หรือ Alpine ครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 11 มกราคม 2013, 15:02:18 »
ขอบคุณมากครับพี่ปอ ผมเพิ่งโทรไปคุยกะช่างไพโอเนียร์มา เค๊าบอกว่า port ของ pioneer มันรับสัญญาญ audio มาด้วยเลยครับ ยี่ห้อที่ขายอยู่คือ Kamaz ก็จะต่อแบบผมตอนนี้นี่แหละแต่เสียงก็จะออกที่ชุดเครื่องเสียงของ Pioneer เลยครับ ส่วนทางจีน mail ตอบผมมาแล้วเช่นกันว่า ท่าทางสายเคเบิลจะมีปัญหา  :sd06:
ที่ทำเป็นของ Alpine ครับ... คือภาพและเสียงขึ้นจอเลย...
แต่จอ M7T ที่ติดมากับรถ 2.5GT มันไม่มีเสียง เลยมีแต่ภาพอย่างเดียว...
ผมลองกับจอ Alpine เสียงก็ออกครับ ปรับ Level ได้ที่จอเลย เสียงดังที่จอ
แต่มันขนาด 6.5" ไม่พอดีกรอบ เลยต้องกลับมาใช้จอ M7T ที่ติดมากับรถ... แต่เสียงไม่มีแล้ว
คิดถึง นาริสาเหมือนกัน... ไม่มีเสียงเตือนนำทาง...
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 11 มกราคม 2013, 15:55:33 »
ประมาณนี้เลย ถ้าหา Service Manual ไม่เจอ
หรือไม่หา OP-AMP มาสักตัว หา C เซลามิคมาคัปปลิ้งสัญญาณกันไฟ DC  จิ้มให้ทุกเส้น
มันน่าจะดังสักเส้นนะครับ
L2736:
