ผู้เขียน หัวข้อ: มีเสียง ฟี้ว... ระหว่างถอนคันเร่ง  (อ่าน 38233 ครั้ง)
Re: มีเสียง ฟี้ว... ระหว่างถอนคันเร่ง
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 6 กุมภาพันธ์ 2013, 12:13:20 »
ตอนนี้ไม่ :L2901: :L2901: อย่างเดียวแล้ว เวลาผ่อนคันเร่ง จะมีเสียง กึดๆๆๆๆดังเป็นจังหวะ พยายามฟังให้เป็นเสียงยาง
แต่ทำไว้วิ่งที่100ขึ้นไปไม่มีเสียง จะมีเสียงกึดๆๆเฉพาะช่วง 60-80  เสียงเหมือนเราขับผ่านขีดขาวๆบนทางด่วนเลย  :sd06: :sd06: :sd06:
ออฟไลน์ พี่เจต (jEtt-PAtani)
  • กระทู้: 145
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 22:06:17 »
รถผมปี 2012 ออกมาได้ประมาณ 3 เดือน มีเสียงฟิ้วๆ เวลาถอนคันเร่ง " ทันที" แต่ทดรองค่อยๆถอนจะไม่มีเสียง รำคาญมากครับ
ของผม 2013 เป็นคล้ายกันครับถ้าค่อยๆยกไม่ได้ยิน
ออฟไลน์ พี่หมู-cbr
  • กระทู้: 41
  • มันอยู่ในสายเลือด
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 3 พฤษภาคม 2013, 08:54:13 »
 :sd42: ของผมก็มีเสียง :L2901:เหมือนกันเป็นตอนถอนคันเร่ง แรกๆก็สงสัยเลยพยายามหาที่มาของเสียง
จนพบต้นตอสาเหตุ คือเสียงดังมาจากชุดกรองอากาศ ก็เลยลองจอดรถปิดแอร์เปิดกระจกฟัง จังหวะที่เหยียบ
คันเร่งแล้วปล่อยก็จะมีเสียง :L2901:ตามมา ที่นี้ก็เลยลองเปิดฝากระโปงรถแล้วลองใหม่ ที่นี้เสียง :L2901:จัดเจนมาก
หลังจากนั้นก็กลับมาคิดได้ว่า "เจ้าออสขาว" ก็เคยได้ยินเสียงแบบนี้เหมือนกัน ก็เลยลองเช็คดูผลที่ได้ออกมาตรงกัน
ก็สรุปได้ว่าเคสของผมเป็นเสียงลมที่ถูกดูดเข้ากรองอากาศและน่าจะเป็นคนละเคสกับของพี่อ๊อดและที่พี่นะแจงให้ฟังครับ :sd42:
@@@0890921443@@@
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 3 พฤษภาคม 2013, 14:02:42 »
แบบนี้ถ้าเอาใส้กรองออกเสียงน่าจะเปลี่ยนไปซิครับ  หากมีเวลาลองให้อีกทีนะครับ
ออฟไลน์ พี่คม
  • กระทู้: 209
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 4 พฤษภาคม 2013, 15:05:57 »
ของผมเครื่อง VG ปี 2011 มีเสียง :L2901: ที่ว่านี้ตั้งแต่ออกรถมาได้พันกว่าโล ดูหอยก็แห้งดีไม่เยิ้ม ไม่เปียก เพียงแต่มีเสียงที่ไม่เหมือนชาวบ้าน ( อันนี้สังเกตจากที่ไม่เคยมีใครถาม) คือถ้ารอบเครื่องถูกเร่งจะจากคอมเพรสเซอร์แอร์ หรือเท้าเรากดคันเร่ง มันจะมีเสียงดังชัดขึ้นมาแบบหนึ่งคือ ดังปุ้กๆๆๆๆ เป็นเสียงเขกหรือเปล่าผมก็เรียกไม่ถูก รอบเดินเบาไม่ดังนะครับ
อีก เสียงหนึ่งเวลากดคันเร่งเลี้ยงรอบไประหว่างความเร็ว ต่ำๆไม่เกิน 80 ดังแครกกกกกทุกครั้งที่กดคันเร่ง ถามใครก็ไม่ได้คำตอบ ช่าง 0 นัดใหจอดรถทิ้งไว้ จะหาให้ ผมก็ไม่กล้ากลัวยุ่งไปกันใหญ่
วันนี้เลยขอเปิดกระโปรงน้องปาเพื่อดูหอย เห็นว่าเป็นเขม่า และมีคราบฝุ่นติดของเหลวบางอย่าง ซึ่งคิดว่ามันไม่น่าจะมีที่หอยอันน้อยนิดนี้ได้ (หรือมีได้ ผมก็ไม่ทราบ) เลยถ่ายรูปมาให้พี่ๆช่วยพิจารณาว่า เสียงที่ว่ากับอาการของหอยมันเกี่ยวกันไม๊ครับ
มาไม่บ่อย...แต่คอยส่องทุกเวลา
ออฟไลน์ Packawat
  • กระทู้: 3
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2013, 13:28:44 »
ของผมมีเสียง :L2901: ตั้งแต่ออกจากศูนย์เลยครับ วันที่ 11/05
เสียงดังแบบไม่ต้องสังเกตเลย ตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไร มาเก็บข้อมูลในนี้อย่างเดียว
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2013, 13:52:42 »
รอยด้านบนนั่นน่าจะซึมนะครับพี่คม...แนะนำว่าลองเอาเข้าศูนย์ดู เขายังไม่เคลมให้พี่หรอกครับ (เพราะมันน้อย)....เขาอาจลองขันแน่ให้พี่คมลองใช้ดูก่อน....หลังจากขันแน่นแล้วก็เช็ดคราบออก แล้วลองใช้ดูก่อนครับว่ามันจะมีคราบกลับมาอีกมั๊ย....ถ้ามันกลับมาอีก...คงได้เคลมละทีนี้
ส่วนเสียงฟิ้ว.....เป็นกันเยอะครับ....โดยหลักการมันไม่น่าเป็นถ้าวิ่งรอบต่ำ....แต่ถ้าวิ่งรอบสูงจะมี....ถ้าผมจำไม่ผิดเสียงนี้ควรจะมีถ้าเราเหยียบถึง 2500รอบ....ถ้าต่ำกว่านั้นไม่ควรจะมี....อันนี้หลักการนะครับ (จากที่เคยได้ยินข้อมูลจากที่ปรึกษารั้วสังกะสี).....แต่น้องปาเรา รอบสูงรอบต่ำมีมาหมดละไอ้เสียงฟิ้วเนี่ย......และมันก็ไม่ได้เป็น condition ของมิตซูที่จะพิจารณาให้เคลมด้วย......เขาก็แค่บอกว่ามันปกติ เพราะเป็นกันทุกคัน....ดังนั้นคำแนะนำคือใช้ไปก่อน หากไม่มีการซึม หรือไม่มีอาการอืด กินน้ำมันจนเกินปกติ.....ก็ถือว่าปกติครับ (เพราะยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันผิดปกติยังงัย)
ส่วนเสียงแกร๊กๆ....น่าจะเป็นเสียงเขกครับ....จริงๆก็ไม่ควรมีหากไม่เร่งรอบสูงมากครับ......เป็นอีกอย่างนึงที่ถ้าไปถามมิตซู เขาก็จะบอกว่ามันปกติครับ.....แต่ถ้ารถพี่คมมีทำท้ายราง หรือใส่กล่องดันราง อันนี้อาจทำให้เกิดเสียงขึ้นได้ด้วยครับ....ผมเคยลองปิดกล่องดันราง เสียงเขกหายไปเลย....พอเปิดกล่องก็เป็น....น่าจะเป็นปัจจัยตัวนึงเหมือนกันครับเจ้ากล่องดันรางเนี่ย
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2013, 14:18:02 »
พี่ตูมตาม กล่องดันราง เสียงมันเข็กดังมากไหมครับ  :L4387:  ของผมไม่ได้ใส่กล่อง เสียงเข็กก็ดังเหมือนกัน  :L2761:
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2013, 14:24:46 »
มันก็ดังเท่าเดิมแหละครับพี่ดล เพียงแต่มันจะดังเร็วขึ้น....หมายถึงถ้าปกติกดคันเร่งซัก 50% แล้วจะมีเสียงเขก....พอใส่กล่องไปอาจจะกดที่ 40% ก็มีเสียงเขกแล้วครับ.....ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการจูนด้วยนะครับที่จะทำให้เขกมากหรือน้อย
ตอนติดกล่องครั้งแรกเสียงเขกมาเร็วมากครับ....แต่ตอนหลังนี้เห็นปอน์ดบอกว่าได้สูตรจูนมาใหม่เสียงเขกน้อยลง....ผมลองให้ปอด์นลองจูนสูตรใหม่ดูแล้ว เขกน้อยลงจริงๆครับ
 :L4399: :L4399:
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2013, 14:33:05 »
 :L4399: :L4399:
เยี่ยมเลยครับ ขอบคุณ พี่ตูมตาม มากครับ :L4399:
ปิ่นโตพลัส จัดไป :L4363:
ออฟไลน์ พี่คม
  • กระทู้: 209
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2013, 17:50:11 »
ไม่อุด ไม่ดัน ครับพี่ตาม เดี๋ยวต้องไปคุยกับช่าง 0 อีกครั้ง ขอบคุณครับ :L4387: :L4387: :L4387:
ออฟไลน์ ฉิ่ง [Ching]
  • กระทู้: 22
  • always
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2013, 15:34:40 »
ของผมก็มีเสียง ฟิ้ว ครับ (2.5GT ป้ายแดง) ตอนถอนคันเร่ง  แต่ฟังไม่ออกว่าเสียงมาจากใหน  ตอนขับ รู้สึกเสียงจะมาจากด้านหลัง มากกว่าที่จะเป็นด้านหน้าครับ   กำลังหาคำตอบอยู่เหมือนกัน
ออฟไลน์ Aek Speto (เอก)
  • กระทู้: 6
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2013, 08:57:29 »
รถผมก็เป็นครับพี่ๆ เพิ่งออกมา วิ่งได้ไม่ถึง 1000 โลเลย
ของผมรอบไม่ถึง 2000 RPM ถอนคันเร่งเร็วก้อดัง  :L2901: แล้ว
แต่ค่อยๆถอนไม่ดังครับ
ออฟไลน์ ตุ้ย - นนทบุรี
  • กระทู้: 353
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2013, 11:00:21 »
เสียวฟิ้วววว มีทั้งดังแบบปกติ กับดังแบบไม่ปกติ ผมก็คอยมั่นเปิดห้องเครื่องตรวจดูหอยเหมือนกันครับ กลัวเยิ้มมมมมมมมมม
ออฟไลน์ น้องแม็กโคร Pa UD
  • กระทู้: 88
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2013, 19:38:01 »
ผมอยากได้เสียงนี้มาก  ถ้ามันดังมากดูหน้าเกรงขามครับ  เหมือนเสียบโบออฟเลย
" หมูน้อย   น่ารัก .."
