ผู้เขียน หัวข้อ: **กล่องเก็บสัมภาระ//งบมากไป//เปลี่ยนแนวมาเป็นกระเป๋า**(ส่งของแล้วครับ)  (อ่าน 85129 ครั้ง)
เปิดให้โอนเงินแล้วครับ เลขบัญชีตามนี้ครับ
เคยนำกล่องเก็บสัมภาระบนหลังคามารีวิวในกระทู้นี้ (อยากได้แต่งบไมถึง)
http://www.pajerosportmania.com/forum/index.php/topic,507.0.html
เลยขอเปลื่ยนแนวมาเป็นแบบนี้ เอนกประสงค์ดี // หาที่เก็บงาย // ใช้ได้กับรถทุกรุน
หลักการง่ายๆคือ สนใจ เลยจะหาแนวรวม ไม่รีบนะครับว่าไปเรื่อยๆ
ราคาจิ๊ปๆ(เมื่อเทียบกับกล่อง) สามารถกันฝน//กันน้ำได้เหมือนกัน **แต่ความเท่สู้กล่องไม่ได้**
มี 3 ขนาดให้เลือก ยาว*กว้าง*สูง
S เล็ก 115x90x45cm    ราคา***1900
M กลาง 140x100x45cm  ราคา***2300
L ใหญ่ 160x120x55cm ราคา***2700
แบบยี่ห้อดังๆแพงๆก็มี(ใบละเกือบหมื่นแต่ไม่เอาครับ)**สังเกตุรูปล่างสุดเป็นแบบมียี่ห้อแต่แพงครับ**
ราคารวมค่าบำรุงเวปแล้วชิ้นละ 50 บาท
**ค่าส่งจากผมไปหาพี่ๆคิดตามจริง**
ค่าขนส่งโลจิกโพสคิดตามนี้นะครับ
กรุงเทพ นนทบุรี ประทุมธานี สมุทรปราการ  250 บาท
นอกเหนือจากนี้คิด 300 บาท
ค่าแพ็คของผมแพ็คให้ฟรีครับ
**ที่โอนมาแล้วขาด//หรือเกินไม่เป็นไรถือว่าช่วยๆกันนะครับ**
ลงชื่อใว้ก่อน
1.พี่ทศ -M โอนแล้ว
2.พี่ตู่ -M โอนแล้ว
3.พี่kong695 -L โอนแล้ว 1
4.พี่จ่า jatot  -M โอนแล้ว 2
5.พี่Joe_V6 -M โอนแล้ว 3
6.พี่nine  -M โอนแล้ว
7.พี่โจ้ พัฒนาการ -M โอนแล้ว 4
8.พี่surasak soudon -M โอนแล้ว 5
ใครมีแร็คหลังคาอยู่แล้วสบายเลย (รูปนี้แบบใบใหญ่)
ด้านหัวของกระเป๋าสามารถขยายได้//หรือพับเก็บก็ได้
รูปขนาดเล็กรองลงมา
ให้ดูซิ๊ป คิดว่าน่าจะทนพอสมควร
แนวติดตั้งแบบอื่นถ้าไม่มีแร็ค
ตัวนี้รับน้ำหนักได้พอสมควร
หรือจะหาคานมาวางแบบนี้ดี
ไม่รีบนะครับ ถ้าไม่มีใครสนใจก็จะแหกคนเดียว
 :L6415: :L6415: :L6415:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 กุมภาพันธ์ 2013, 11:57:18 โดย พี่ทศ@ปามาเนีย »
ไม่รีบครับ ขอขนาดกลางก็พอครับผม  :sd42: ขอบคุณครับ  :sd23:
โทษทีครับพี่ตู่ ขอแก้ราคาเพิ่มอีก 200 ครับ พึ่งเห็นน้ำหนักมัน 4 กิโลครับตอนแรกตีไว้ 2 กิโล :L4374:
ราคาตามข้างบนผมแก้ใหม่แล้วครับ
【品名】   车顶包   【品牌】   特拉威
【重量】   4KG   【材质】   300D牛津行李包
【尺寸】   见颜色分类   【产品包装】
【推荐指数】   五星   【使用难度】   易
【推荐理由】   高性价比日常用品   【友情提示】   本店紫霞狼实地拍摄 实物比照片更出彩
ขอโทษด้วยพี่เปลี่ยนใจได้ครับ
หามาสะสมไว้ก่อน เผื่อได้ไปแชงการีล่าแบบพี่บ้าง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 มกราคม 2013, 20:40:30 โดย พี่ทศ@KRB »
ออฟไลน์ พี่ก้อง ธนขวัญ
  • กระทู้: 287
น่าสนครับพี่ทศ เดี๋ยวขอไปวัดความยาวของแร๊คก่อน
【品名】   车顶包   【品牌】   特拉威
【尺寸】   见颜色分类   【产品包装】
【推荐指数】   五星   【使用难度】   易
ยัง confirm เหมือนเดิมครับป๋ม  :L2758:
พี่ตู่เรา ผมเห็นเอาทุกอย่างที่มีให้แหกเลยนะนี่   :L2900: :L2901:
เกือบทุกอย่างครับ โดยเฉพาะของกระจุ๊กกระจิ๊ก แต่ถ้าแต่งความแรงรถยังไม่กล้าครับ กลัวเอาไม่อยู่  :L2905:
สงสัยพี่ตู่มาแนวเดียวกับผมแน่เลย  เรื่องความแรงไม่ค่อยเน้น จะเน้นเรื่องท่องเทียว+เดินทางด้วยรถ
ประมาณขับไปเทียวไป เลยสะสมอุปกรณ์ที่ใช้ในการท่องเที่ยวมากกว่า
มีคนเคยทัก....มรึงจะบ้าเปล่า ค่าน้ำมันรถไปเชียงราย กับนั่งเครื่องไป // นั่งเครื่องไปถูกกว่าตั้งเยอะ
ผมก็ตอบกลับว่า คนเราชอบไม่เหมือนกัน นั่งเครื่องเห็นแต่ก้อนเมฆ/กินน้ำส้ม+น้ำชา/กาเฟ/อาหารกล่อง
ส่วนตัวผมชอบกินข้าวแกง แวะซื้อของฝาก หาของกินอร่อยๆ//อะไรขึ้นชื่อก็แวะกิน ขับกินลมไปเรื่อยๆ
เห็นวิถีชีวิตชาวบ้าน 2 ข้างทาง  อยากจอด/อยากเยี่ยว/อยากกิน/อยากพัก/อยากแวะหาเพื่อน
ทำได้หมด
 :L2904: :L2736:
ทำได้หมด
 :L2904: :L2736:
มีกระดองอยู่บนหลังแบบนี้ พอสมัครเข้ากลุ่มท่องเที่ยวเดินทางของพี่ทศกับพี่ตู่ได้มั๊ยครับ  :L4384: :L4384: :L4384:
พี่ทศเอามาช้าไปหน่อย ผมใจร้อนไปถอยกระดองมาซะก่อนละ.....อดสะสมกระเป๋าเป็น collection แบบพี่ตู่เลย  :L4386:
ทำได้หมด
 :L2904: :L2736:
ผมคงจะสไตล์เดียวกะพี่ทศ ส่วนเจ้ากระดองสำหรับผมมันไม่ค่อยสะดวกน่ะครับ ชอบแบบพับเก็บได้มากกว่าครับ  :L2736:
  • กระทู้: 287
พี่ทศ ผมเอา Size ใหญ่ครับ
จะซื้อหลายทีแล้วตอนอยู่บ้านเล่าเก่าสั่งที่ไร ขอหมดทุกที
วัดขนาดของแร็คแล้วใช่มัยพี่kong695 .....ผมกลัวมันจะใหญ่ไป
ของผมยังไม่มีแร็คเอาขนาดกลางไว้ก่อน  บางทีเหลือพื้นที่ไว้สักนิดเผื่อใส่ของที่ไม่ต้องลงกระเป๋าครับ
ยังมีเวลาตัดสินใจ เดี๋ยวลงชื่อไว้ให้ก่อน  (-**ปล.ทีบอกว่าเคยสั่งราคาเท่าไหร่ครับพี่kong695 สอบถามไว้เป็นข้อมูลครับ)
ทำได้หมด
 :L2904: :L2736:
ให้พี่ตามนำขบวนเลยครับ  ของสวยๆต้องอยู่ข้างหน้าครับ
 :L2904: :L2900:
สวยดีครับ พี่ทศ ข้อดีทีผมเห็น ในความจุเท่ากัน ถุงใส่ของได้มากกว่ากระดอง เพราะมันให้ตัวมากกว่า
ผมซื้อแร็คแล้ว แต่ยังไม่เคยได้ใช้เลยครับ ยัดใส่ท้ายรถอย่างเดียว ถ้าจะใช้จริงๆ ผมใช้กระเป๋าถุงปุ๋ย ที่แม่ค้าตามตลาดนัดใช้ แยกหลายใบหน่อย แล้วใช้ผ้าใบคลุมปิดอีกที
เวลายกขึ้นลง จะได้ใช้แรงไม่มาก แก่เลี้ยว ถ้าเป็นถุงตามภาพ ใส่ของเต็ม ผมคงยกขึ้นยกลงไม่ไหวอ่ะครับ จะถ่ายทีละชิ้นก็ปีนขึ้นลงบ่อย จะเป็นลมซะก่อนได้เที่ยวครับ ;D ;D ;D
อย่างไรก็ตาม ขอบคุณมากครับ ที่สรรหาสื่งดีๆ มาให้สมช.ปามาเนีย เลือกใช้กันครับ
เมื่อก่อนผมก็ใช้ถุงทะเล หรือเป้ทรงยาวๆของทหาร หน้าตาคล้ายกระสอบมวย ก็ทนดีเหมือนกัน
แต่กระเป่านี้จะดูดีเป็นอินเตอร์ขึ้นมาหน่อย รองจากกระดองพี่ตาม
  • กระทู้: 287
ถ้าจำไม่ผิดน่ะครับ 4000 บาท
 พี่ก้อง แบบนี้หรือเปล่าที่เคยสั่ง แล้วของหมดทุกที ครับ
พี่ทศ ผมขอ ขนาด
M กลาง 130x95x45cm
พี่ทศ ผมขอ ขนาด
M กลาง 130x95x45cm
ยินดีครับพี่จ่า   ได้ลูกค้าใหม่แล้ว  :sd10:
สั่งของวันที่ 20 กพ. นะครับพี่จ่า ค่อยโอนตังค์ไกล้ๆถึงแล้วกันนะครับ
(ตรุจจีนเมืองจีนเขาหยุดยาวครับ เลยไม่อยากสั่งช่วงนี้ครับเดี่ยวจะหลายวันครับ)
ออฟไลน์ ใหม่ Mai & tu
  • กระทู้: 769
