ผู้เขียน หัวข้อ: ติดทีวีเพดาน แล้วไม่มีเสียงออก  (อ่าน 20140 ครั้ง)
ออฟไลน์ จ๊าบ-mak
  • กระทู้: 64
  • สำนึกต่อหน้าที่ และความรับผิดชอบ
« เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2013, 10:42:42 »
พอดีสั่งทีวีเพดาน Zulex HD-LED900
Full HD LED Digital Monitor
Led Top Light
Full Function Remote Control
16 : 9 Wide Viewing Angle
Resolution 800x3(RGB)X480
Semi Automatic Screen Adjustment
Automatic Power Saver
Power Consumption 12 Volt
หลังจากติดตั้งเองครับ มีปัญหาเรื่องเสียงทีวีครับ ดูภาพได้แต่ไม่มีเสียงออก สายสัญญาณของเครื่องก้อไม่มี AUDIO OUT มีแต่ AUDIO IN แดง 1 เส้น ขาว 1 เส้น VIDIO IN เหลือง 2 เส้น ก้อเลยอยากถามครับพี่พี่ท่านได้พอจะช่วยหาข้อมูลให้ได้มั้ยครับว่ามันจะต้องทำอย่างไรครับ งงมากเลย
ออฟไลน์ จ๊าบ-mak
  • กระทู้: 64
Re: ติดทีวีเพดาน แล้วไม่มีเสียงออก
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2013, 10:45:05 »
เพิ่มเติมครับมีปัญหากับการดูทีวีอย่างเดียวครับ เครื่องนี้มี tuner tv ในตัวครับ แต่เหมือนจะไม่มีลำโพงครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2013, 11:15:02 »
จะเอาเสียงออกที่ลำโพงรถใช่มั้ย ง่ายๆก่อนลืมเลื่อก วิทยุเป็น AUX หรือเปล่า
ออฟไลน์ จ๊าบ-mak
  • กระทู้: 64
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2013, 11:26:11 »
ทีวีมันไม่มีลำโพง และไม่มี AUDIO OUT ด้วยครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2013, 11:32:52 »
ดูแล้ว ที่มี VIDIO IN 2 เส้นน่าจะเป็น AV1/AV2 แต่ในตัวมี tuner tv น่าจะมีเสียงออกที่จอได้ ที่เสียงไม่ออกที่รถเพราะไม่ได้เพราะไม่มี AUDIO OUT เพราะส่วนใหญ่
เราจะใช่เสียงที่ลำโพงรถส่วนจอเอาไว้ดูอย่างเดียว เช่นเปิด DVD ภาพออกที่จอกลาง เสียงออกที่ลำโพงรถ ส่วนดู TV ไม่มีเสียงออกจะช่วยหาเหตุให้ครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2013, 11:36:12 »
งงด้วยคนครับ มีจูนเนอร์ในตัว(ดู TV ได้)แต่ไม่มีลำโพงและ audio out
เอ...มันมีแจ็คเสียบ 3.5มม.ด้านข้างตัวเครื่องไม๊ครับ
ออฟไลน์ จ๊าบ-mak
  • กระทู้: 64
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2013, 11:49:36 »
พยายามหารอบๆ เครื่องแล้วครับไม่มีแจ๊คอะไรเลย นอนจากสายที่เห็นในรูปครับ
ขอบคุณครับพี่โย ในส่วนของการดู DVD ไม่มีปัญหาอย่างที่บอกครับพี่ มีปัญหาเฉพาะตอนดูทีวีครับ มันไม่มีเสียง ทีวีเป็นใบ้ครับ พยายามจะหาว่ามันส่งสัญญาณไปเข้า FM รึป่าวก้อหาวิธีไม่เจอครับ อ่านจาก manual ที่ให้มาก้อมีแค่นี้ครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2013, 11:51:45 »
อ้าวแล้วมันจะดังได้ไง ไม่มีลำโพง  :L2738:
ออฟไลน์ จ๊าบ-mak
  • กระทู้: 64
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2013, 13:22:49 »
นั่นน่ะซีครับ ไม่รู้ว่ามันจะต้องส่งสัญญาณให้ไปดังที่ วิทยุรึป่าว แต่ผมหาวิธีไม่เจอครับพี่โย
ออฟไลน์ จ๊าบ-mak
  • กระทู้: 64
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2013, 13:24:37 »
อีกอย่างมันจะมี AUDIO IN ทำมัยในเมื่อตัวมันไม่มีลำโพง งงงง :sd21:
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2013, 13:51:01 »
มานั่งรอเก็บข้อมูล ไว้ DIY ครับ....
ออฟไลน์ ไผ่ jackraphan
  • กระทู้: 85
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2013, 17:29:54 »
มันไม่มีลำโพง ไม่น่าจะมี audio in นะครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2013, 17:43:57 »
ลองหาการวายริ่งสายในเน็ตไม่มีเลยพี่ คู่มือก็หาไม่ได้
ยังไงพี่ลองดูการใช้รีโหมดของเครื่องดูครับ น่าจะมีฟังชั่น Audio ให้เลือกว่าให้เป็น  IN หรือ OUT
หรือมีช่องเสียบอื่นๆที่ตัวเครื่องหรือเปล่าก็ยังมองไม่ชัด  ยังไงลองหาข้อมูลให้อีกทีครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2013, 17:54:18 »
      น่าจะส่งเสียงผ่าน FM ระหว่างความถี่  88.7 ....89.4 Mhz
   ในรูป หัวข้อที่ 2  Sound  เห็นมี  FM  On/Off  ต้องเปิดเป็น On
                แล้วเปิดที่ ฟร้อนท์ โหมด FM ความถี่ระหว่าง88.7-89.4 Mhz ตามข้างบน เสียงน่าจะออก  แต่ทำไมต้องทำมาแปลกๆด้วย
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2013, 18:10:51 »
จริงด้วยแฮะ ตามพี่โอเลย  น่าจะส่งเสียงทางอินฟาเรดด้วย
ออฟไลน์ จ๊าบ-mak
  • กระทู้: 64
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2013, 15:18:49 »
พยายามกดเมนูหามาหลายวันแล้วครับ  ยังไม่เจอซักที จูนวิทยุไปด้วยตาม แมนนวล แต่มันก้อไม่ยอมส่งเสียงเลยครับ
ออฟไลน์ จ๊าบ-mak
  • กระทู้: 64
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2013, 15:20:18 »
มันไม่สามารถเข้าโหมด utility ได้เลยครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2013, 16:06:40 »
พี่แจ่ม  ลองเลือกเปลี่ยนที่ system ไปเรื่อยๆซิครับ   เห็นมีระบบให้set ได้    เช่น   pal ntsc  palm......
และปกติมันจะมี set sound sys ด้วยนะว่า   ระบบไหนที่ compat
ผมเคยซื้อเครื่อง japan มือสองมาเล่นบ่อยๆ    ปรับที่ system นี่แหละเสียงก็ออกมา   แต่จะชัดหรือไม่ต้องลองเลือกหาที่เหมาะสมครับ
ออฟไลน์ จ๊าบ-mak
  • กระทู้: 64
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 5 มีนาคม 2013, 10:19:37 »
สงสัย ซูเล็ก จะให้ดูทีวีใบ้แน่แล้วครับ หามาหลายวันยังไม่มีเสียงเหมือนเดิม แต่ไม่ซีเรียสครับ ไม่มีก้อไม่ดู ดูหนังจาก HD Player ก้อได้ ฮิฮิ ทีวีมันไม่ค่อยมีไรดูอยู่แล้ว  :L2904:
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 5 มีนาคม 2013, 10:24:48 »
อยากรู้ปัญหาเหมือนกันนะพี่จ๊าบ   หายเหนื่อยมาหาต่อนะ   :L2753:
