ผู้เขียน หัวข้อ: รถแอร์ไม่เย็น เวลาติดไฟแดง+อากาศร้อนมากๆ  (อ่าน 57190 ครั้ง)
ออฟไลน์ <โอ๋>surasit20
  • กระทู้: 259
Re: รถแอร์ไม่เย็น เวลาติดไฟแดง+อากาศร้อนมากๆ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 21 มีนาคม 2013, 12:52:28 »
เพิ่มเติมอีกหน่อยครับ
ถ้าระบบระบายความร้อนปกติ พัดลมปกติ......ทีนี้งานอาจเข้าที่ระบบแอร์หรือสายพานครับ......เคยเป็นใน CRV Gen2 คล้ายๆแบบอาการรถพี่ปริญครับ....สุดท้าย อะไรซักอย่างไม่รู้ในระบบสายพานพัง (ตอนนั้นไม่ค่อยตั้งใจฟังช่าง เลยจำไม่ได้)....และเลยทำให้คอมแอร์ตายตามไปด้วย.... :L2754: :L2754: :L2754:
ระยะห่างของหน้าคลัชคอมแอร์ครับผมพี่ตาม
รถรุ่น และ ปีเดียวกันครับ พี่ปริญ แต่ผมวิ่งแค่ 50,000โลเอง พี่ปริญกดเข้าไปที่ 180,000 แล้ว ใช้คุ้มมากครับ
อาการที่ผมเป็น คือ แอร์ร้อนบ้าง เย็นบ้าง สลับกัน หรือ เย็นแต่ไม่แจ่ม
ให้ร้านแอร์ดู เกิดจาก หน้าครัชคอมแอร์ ทำงานไม่เต็มครับ บางครั้งจับออโต บางครั้งไม่ทำงาน
ต้องเปลี่ยน มู่เล่ย์คอมแอร์ เป็นของบิ้ว รวมแว็คน้ำยาค่าแรง 4,000 บาท
ตอนนี้เย็นเจี๊ยบเหมือนเดิมครับ
หน้าครัชไม่จับเวลาวิ่งอยู่มันก็ไม่เย็นนะครับ ไทรทันผมก็เคยเป็นแต่ ช่างที่ทำให้ผมเค้าใช้ไม้ตีอัดเข้าไปให้ระยะห่างมันน้อยลง ใช้ได้เย็นเหมือนเดิมครับ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 22 มีนาคม 2013, 08:53:17 »
ขอบคุณครับ พี่โอ๋
ช่างก็ตึให้ผมดู แต่เมื่อคอมแอร์ตัด แล้วต่อใหม่ หน้าครัชมันจับบ้าง ไม่จับบ้างครับ ช่างบอกว่าเสีย ผมก็เลยเปลี่ยนครับ ถ้าได้ข้อมูลพี่โอ๋ก่อน ผมน่าจะลองอัดดูครับ (อัดหน้าครัชนะ ไม่ใช่อัดช่าง) :sd23: :sd23: :sd23:
ออฟไลน์ พงศ์_c
  • กระทู้: 128
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 22 มีนาคม 2013, 17:19:03 »
1. อาการหม้อพักน้ำแห้ง.....อันนี้แสดงว่าอาจมีอากาศอยู่ในระบบ...พอวิ่งๆไปอากาศมันโดนหมุนเวียนจนมาออกที่หม้อพัก...เครื่องมันก็ดูดน้ำเข้าไปแทน...หม้อพักเลยแห้ง.....ผมเคยเจออาการนี้ตอนเปลี่ยนถ่ายหม้อน้ำครับ...ช่างศูนย์ไล่อากาศออกจากระบบเครื่องไม่หมด....แต่ก็วิ่งไปหลายพันโลนะครับว่าหม้อพักจะแห้ง......แต่ถ้าพี่ปริญไม่เคยถ่ายน้ำออกจากหม้อน้ำเลย....อันนี้คงต้องตรวจดูนิดนึงครับ...อาจมีรั่ว มีซึมที่ระบบไหลเวียนน้ำที่ไหนหรือไม่.....อาการนี้จะแสดงให้เห็นด้วยความร้อนของเครื่อง ถ้ามี smart gauge จะเห็นว่าเครื่องมันร้อนขึ้นแปลก โดยเฉพาะเวลาที่รถติด หรือวิ่งช้าๆ เพราะไม่มีลมปะทะหน้าเครื่องมาระบายความร้อนให้ น้ำที่น้อยระบายความร้อนไม่ทันครับ.....แต่ตอนผมเป็นนั้น ไม่มีผลต่อแอร์ครับ ยังเย็นอยู่เหมือนเดิม....(แต่เจ้าของรถเหงื่อแตก เพราะกลัวงานจะเข้า)
อันนี้ไม่ใช่นะครับ สาเหตุมาจากเติมน้ำไม่เต็มนะครับ คือเติมตอนเครื่องมันเย็นวาล์วน้ำมันยังไม่เปิดให้น้ำมันวนเข้าในระบบ
มันไม่มีหรอกอาการมีอากาศอยู่ในระบบ ไม่รู้อภิบายถูกหรือป่าว พิมพ์เอาไม่เหมือนคุยตรง
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 22 มีนาคม 2013, 23:07:06 »
ถูกแล้วครับพี่พงษ์
สำหรับเพื่อสมาชิกกรณี น้ำไม่เต็มหม้อก็ให้ปิดฝากระโปรงสตาร์เครื่องรอจน water temp ได้ที่วาวล์จะเปิดและน้ำจะยุบลงก็ให้เอาสายยางจ่อเลยเติมไปเรื่อยให้เต็มจนล้นจนหม้อไม่กินน้ำแล้วและปิดฝาหม้อน้ำ  และเติมในหม้อพักน้ำให้เต็มให้สูงกว่า max สัก 5 - 8 ซม.  และขับใช้งานปกติไปสัก 4-5 วัน  จนน้ำยุบไปเอง   หรือสังเกตุว่าเครื่องร้อนเครื่องเย็น  ระดับน้ำไม่กระดิกแล้วก็จบครับ
อากาศที่ปนอยู่ในน้ำหล่อเย็นและขณะวาวล์น้ำทำงานจะเกิดฟองอากาศแทรกตัวอยู่ทำให้ประสิทธิภาพการดึงความร้อนลดลงเพราะน้ำไม่เต็มระบบ  แค่นั้นเองครับ
ออฟไลน์ Terng Chalongrat
  • กระทู้: 12
  • www.terng.com
    • Terng
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 23 เมษายน 2013, 10:10:39 »
ของผมก็เป็นครับ
ป้ายแดง ไมล์ตอนนี้ 3300 โล พอดี
รับรถมา 1 กพ
ถ้าขับช้า รถติด ร้อนๆ เนี่ย แอร์สู้ไม่ได้เลยครับ แต่ถ้ารถวิ่งเมื่อไรถึงจะเย็นครับ
ไม่รู็เป็นเพราะอะไร
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 23 เมษายน 2013, 10:19:08 »
ของผมก็เป็นครับ
รับรถมา 1 กพ
ไม่รู็เป็นเพราะอะไร
เนื่องจากตัวรถกว้าง หากอาการร้อนมากแนะนำให้เปิดแอร์หลังช่วย  เพราะการทำความเย็นคือการดึงความร้อนออกจากอากาศ
หากเปิดเฉพาะแอร์หน้า  ความร้อนของอากาศช่วงหน้าจะถูกดึงออกแต่ในขณะเดียวกันความร้อนจากอากาศช่วงหลังถูกแดดเผา
ให้ร้อนตลอดเวลาและถ่ายเทมาด้านหน้าด้วย   แอร์จึงไม่สามารถสู้ได้  ยกเว้นการปล่อยไอเย็นให้เกิดการดึงความร้อนอกจากอากาศ
พร้อมๆกันทั้งคันจะทำให้เย็นร็วขึ้นครับและ Film เข้ม กับผ้าม่าน  ช่วยได้เยอะครับ
สำหรับรุ่นแอร์ราวบนหลังคา  เวลาหลังคาตากแดดนานๆ   ท่อจะอบอวนด้วยความร้อน   ทำให้ไอเย็นกว่าจะออกมาพ้นท่อออกมานั้นลดลงไปเยอะครับ
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 23 เมษายน 2013, 10:28:29 »
เปิด แอร์ออโต้ แต่ไม่มี โฟโต้เซนเซอร์ มีผลไหม ครับ ทำให้แอร์ไม่เย็น :L4399:
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 23 เมษายน 2013, 10:39:03 »
ถ้าไม่มีแสงแดดไม่มีผล  ถ้ามีแสงแดด คันที่มีโฟโต้ sensor ได้เปรียบกว่าเรื่องเงื่อนไขปรับความเย็นของระบบออโต้ครับ
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 23 เมษายน 2013, 12:21:42 »
ของผม ถ้าขับกลางวัน ไอแดด จะมาจากด้านหน้า ผมเปิดให้แอร์ออกด้านหน้า และเปิดตัวหลังช่วยด้วย
อีกอย่าง Film ด้านหน้า ติด ดี หน่อย ช่วยได้เยอะครับ
เวลาล้างรถ ให้ฉีดน้ำ ล้างขี้ฝุ่นที่ติดอยู่รังผึ้ง ก็ช่วยได้บ้างครับ
ออฟไลน์ พี่อ็อดDONMUEANG
  • กระทู้: 163
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 23 เมษายน 2013, 13:42:53 »
สงการต์ อ้อด เจอมาเเละครับ  จอดรถติดนาน   เเอร์ไม่เย็นซะงั้น  เข้าศุนย์  เปลี่ยน แหวนโอริง มันขาด   ครับ  น้ำยาเเอร์เลย   ลองตรวจสอบดูนะครับ
  • กระทู้: 12
  • www.terng.com
    • Terng
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 23 เมษายน 2013, 14:14:39 »
ขอบคุรค้าบ อิอิ
ของผมก็เป็นครับ
รับรถมา 1 กพ
ไม่รู็เป็นเพราะอะไร
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 23 เมษายน 2013, 20:20:51 »
ขอบคุรค้าบ อิอิ
ของผมก็เป็นครับ
รับรถมา 1 กพ
ไม่รู็เป็นเพราะอะไร
เพิ่งเจอมากับตัวเลยครับปัญหานี้.....และเพิ่งแก้ปัญหานี้หมดไป
แรกๆ ขับน้องปาแอร์ก็เย็นปกตินะครับ.....แต่ผมว่าเย็นสู้พี่โตพี่ฮอนไม่ได้.....2เจ้าตลาดนี่ยังกะเอาตู้เย็นมาตั้งในรถ ไม่รู้จะเย็นไปไหน.....สำหรับน้องปาก็ถือว่าพอได้....รถผมมีแอร์ออโต้....ติดโฟโต้เซ็นเซอร์เรียบร้อย....ออกรถมาใหม่ก็เย็นดีไม่มีปัญหา.....จนช่วงประมาณ 4-5 เดือนที่ผ่านมา รู้สึกว่าแอร์มันไม่ค่อยเย็น....ลมมันก็ไม่ค่อยแรง.....จากเดิมที่ใช้แอร์ออโต้...หลังๆ ต้องเปลี่ยนมาใช้ manual ปรับความแรงพัดลมเองครับถึงจะพอเย็นบ้าง.....แอร์ออโต้นี่ไม่ค่อยเย็น.....ยิ่งช่วงหลังๆมานี่ อากาศร้อนจัด......แอร์สู้ไม่ไหวอย่างชัดเจน
ผมก็เริ่มเช็คตรวจสอบปัญหา.....เริ่มจากน้ำยา....ไปที่ร้านให้ตรวจสอบน้ำยา ที่ร้านก็บอกว่าน้ำยาปกติ มีขาดนิดหน่อยไม่น่ามีผล.....ผ่านไป......คอยแอร์อาจจะสกปรก....เลยจัดการล้างเอาทั้งน้ำล้าง (ล้างเบาๆนะครับ เดี๋ยวครีบมันล้ม) เอาทั้งลมเป่า......คอมอาจมีปัญหา...ลองไปที่ร้านซ่อมคอมแอร์....เช็คอาการดูก็ปกติ......สุดท้ายลงทุนอีกหน่อย...ล้างแอร์ทั้งระบบเลย ทั้งๆที่พึ่งล้างมาเมื่อประมาณ 6 เดือนนี่เอง.....เอาฟระ ล้างใหม่หมด เผื่อดีขึ้น.......สุดท้ายเหลวเป๋วครับ.....เช็คทุกอย่างไม่มีอะไรเสีย.....ล้างระบบใหม่.....ก็ไม่เย็นขึ้นไปกว่าเดิม......เวรกรรม งานเข้าซะละมั้งตรู (ตอนนั้นคิดแบบนั้น)
พอดิบพอดี......กรองแอร์เทพ ที่ฝากพี่ทศซื้อมาถึงยังเก็บอยู่ในห้องเก็บของ......เดชะบุญหันไปเห็น.....เออ....หรือจะเป็นกรองแอร์มันตัน มันสกปรก หรือเปล่าหว่า.........เอาวะ.....เปลี่ยนมันซะเลย ยังงัยก็ถึงรอบที่ต้องเปลี่ยนพอดี......เลยจัดการลอกการบ้านพี่ทศ ถอดฝาครอบกรองแอร์ออกมา.......ปรากฏว่าเจอนี่เข้าครับ
เศษผ้าอะไรก็ไม่รู้ เข้าไปได้ไงก็ไม่รู้....ติดอยู่เต็มทั้งใบพัดพัดลม และตามท่อลมแอร์เลยครับ.......จัดการล้วงออกมาให้หมด มีชิ้นใหญ่ๆอยู่ 2 ชิ้น และมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยอีกเพียบครับ.......เสร็จแล้ว เปลี่ยนกรองแอร์ ทำความสะอาดภายในช่องพัดลม และช่องแอร์แล้ว.....เปิดแอร์เพื่อตรวจสอบ........เย้.....เย้....เย้.....แอร์เย็นแล้วคร้าาาาาาาาาาบ
เป็นตัวอย่างนะครับ....บางทีปัญหามันอาจเกิดจากอะไรเล็กๆ ในส่วนเล็กๆที่เราคิดไม่ถึงก็ได้ครับ (สรุปผมเสียค่าเติมน้ำยาไป 2 ครั้ง พร้อมล้างระบบแอร์อีก 1 ครั้ง....ก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้......มาแก้ได้ตอนลอกการบ้านพี่ทศนี่แหละครับ)
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 23 เมษายน 2013, 20:55:48 »
เดาเอาว่าไอ้ผ้าที่ว่ามันเป็นผ้าที่เขาไว้อัดเจ้ากลองแอร์แบบกระดาษครับ ของผมก็เจอแต่เป็นฟองน้ำแบบบางๆเป็นแผ่นๆ
วันก่อนสอบถามช่างที่ติดตั้งว่ามันมาจากใหน ช่างบอกว่าใช้อัดที่ฝาปิดครับ เวลาเปิดแอร์แรงๆแล้วมันจะหลวมและกระพือ
ทำให้เกิดเสียงดัง บางคันใส่เลยก็ดัง บางคันใส่ไปสักพักก็เจอเลยอัดกันไว้ก่อน ของพี่ตามคงอาจจะเป็นแนวแบบผม
แต่ใช้ผ้าอัดแทน
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 11:08:05 »
แต่ใช้ผ้าอัดแทน
น่าจะใช้ครับพี่ทศ.....เนื้อผ้ามันเหมือนกับผ้า+ฟองน้ำที่แปะอยู่ด้านหลังตัว console สีดำที่เราต้องถอดน็อต 3-4 ตัว แล้วถอดออกมาถึงจะเห็นช่องใส่กรองแอร์แหละครับ....เจ้าผ้าตัวนี้มันอยู่ในตำแหน่งเดียวกับช่องใส่กรองแอร์พอดี....เนื้อผ้าเหมือนกัน....แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่ามันหลุดเข้าไปได้ไง เพราะระหว่างเจ้าผ้าตัวนี้กับกรองแอร์ ยังมีแผ่นปิดกรองแอร์ที่เป็นพลาสติก (ที่ไขน็อตตัวเดียวแล้วเปิดออกมาเห็นกรองแอร์เลย).....พอมีพลาสติกตัวนี้ปิดอยู่มันก็ดีแน่นหนาดีนะครับ.....ไม่น่าจะลอดเข้าไปจากด้านนี้ได้.......แต่อาจเข้าจากด้านหลัง.....เคยฟังพี่อ๊อดเล่าให้ฟังว่า กรองแอร์ศูนย์เป็นกระดาษ ไม่มีแผ่นปิดด้านหลังมาให้อย่างของที่พี่ทศสั่งมา.....ดังนั้นด้านหลังอาจมีช่องว่างให้มันลอดเข้าไปได้......เหมือนกับพี่ตู่มีใบไม้เข้าไปอยู่ในช่องแอร์ได้ ก็น่าจะมาจากช่องด้านหลังเหมือนกัน
แต่กรองแอร์พี่ทศ มีพลาสติกเปิดรอบด้าน ทั้งหน้าหลัง คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรหลุดติดเข้าไปได้ละทีนี้  :L4399: :L4399: :L2758: :L2758:
