ผู้เขียน หัวข้อ: เปลียนผ้าเบรคมาครับ  (อ่าน 89911 ครั้ง)
ออฟไลน์ พี่คม
  • กระทู้: 209
เปลียนผ้าเบรคมาครับ
« เมื่อ: 11 มีนาคม 2013, 14:00:44 »
เมื่อเช้าแวะไปเปลี่ยนผ้าเบรค ที่ หจก.บ้านสวนชลบุรี ผ้าเบรคคู่ละ 1800+เจียรจาน 300X2  ผ้าเบรค Bendix DB1774 Metalking ในบิลเขียนเป็นเบอร์นี้ กลับบ้านตรวจดูในเน็ต เป็นรุ่นที่ใช้กับ Trion แล้วมันจะเวิร์คมั๊ยกับ ปาเจโรสปอร์ตเนี่ย :L4399:
มาไม่บ่อย...แต่คอยส่องทุกเวลา
ออฟไลน์ ณัฏ
  • กระทู้: 15
Re: เปลียนผ้าเบรคมาครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 11 มีนาคม 2013, 19:56:34 »
DB1774 ถูกต้องแล้วครับ เพราะใช้พาร์ทเดียวกับTriton แด่ bendix King จะกินจาน และให้ความรู้สึกลี่นตอนเช้าๆนะครับเพราะเป็นเกรด Semi metalicครับ แต่จะทนความร้อนได้ดีกว่าของติดรถครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 11 มีนาคม 2013, 20:06:49 »
ผ้าเบรกตัวนี้ถ้าเทียบกับพวก N-Brake N500 นี่เป็นยังงัยบ้างครับพี่นัท....คือกำลังดูๆอยู่เหมือนกันครับ ขอความรู้หน่อยครับ  :L4399: :L4399:
ออฟไลน์ พี่คม
  • กระทู้: 209
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 11 มีนาคม 2013, 20:56:08 »
พรุ่งนี้จะกลับไปให้เขาดูใหม่ เพราะตอนเบรคจนรถหยุดมันมีเสียงดังครืด หรือว่าต้องBurnก่อนก็ไม่รู้ พี่นัทว่าไงครับ แต่รู้สึกดีกว่าPartติดรถ ในราคาที่เท่ากัน (ศูนย์แจ้งเปลี่ยนที่ 2,200)  :L4398:
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 12 มีนาคม 2013, 09:51:04 »
มารออ่านด้วยคน
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 09:25:30 »
พอดีเคยได้อ่านและพบเรื่องผ้าเบรคมาบ้าง เรื่องของผ้าเบรค Bendix ที่ชอบมีเสียงเวลาออกรถจากที่จอดทิ้งไว้ อาจจะเป็นที่ผ้าเบรคนั้นไม่ได้มีค่าอุณหภูมิตั้งแต่ 0 องศาอ่าครับ อาจจะต้องร้อนนิดนึง ถึงจะเงียบและหนึบครับ ซึ่งช่วงแบบนี้จึงทำให้มีอาการกินจานเบรคเกิดขึ้นได้บ้างนะครับ (รอผู้รู้ยืนยันอีกทีละกันนะครับ)
ส่วน N-Brake N500 นั้น ทำงานตั้งแต่อุณหภูมิ 0 - 500 องศานะครับ ถ้าจำไม่ผิดนะครับผม  :L4387:
ตอนนี้สนใจเรื่องเปลี่ยนผ้าเบรคอยู่เหมือนกันครับ
รอเก็บข้อมูลเพิ่มเติมครับ ^^
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 09:50:40 »
ใช้ N-500 อยู่ครับ มีเสียงเป็นบางเช้า เบรคไม่กี่ทีก็หาย  :L2736:
ส่วนตัวรู้สึกว่าเสียงน่าจะเกิดจากฝุ่นผงของตัวผ้าเบรคเองด้วย ถ้ามันดังบ่อย ดังมาก ให้ถอดเป่าทำความสะอาดหน่อยก็ดี แล้วจะเห็นว่าฝุ่นมันมากจริงๆ :sd06:
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 14:11:53 »
มารอฟังครับ  ศึกษาไว้ ๆ  :sd42:
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2013, 13:08:37 »
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2013, 13:26:59 »
 ชุดแรก ของตัวรถ ชุดที่ 2 และ 3 ผมก็ใช้ N-500 อยู่ครับ กำลังดู ชุดที่ 4 แต่ดู ยี่ห้ออื่นๆอยู่เหมือนกัน
รอดูด้วย
มีใครเคยใช้ไหมครับ
ขายผ้าเบรค Compact nano infinity 1000.- ส่งฟรีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 มิถุนายน 2013, 13:59:28 โดย พี่โต้ง Tongsom »
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2013, 14:25:04 »
ตั้งใจไว้ว่า ถ้าได้จานโหลมาจะลองใช้กับผ้าเบรคตัวนี้ดูครับ....
ผ้าเบรค Brembo สำหรับปาเจโร่สปอร์ต
ผ้าดิสเบรค คู่หน้า เกรด  low-metallic      ราคาชุดละ 1590บาท (ไม่มีแผ่นชิม)
Low-Metallic ทนความร้อนได้สูงถึง550องศาเซลเซียส   มีความฝืดสูงถึงระดับ FE
เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป เบรคดีทุกช่วงอุณหภูมิ ฝุ่นดำ นุ่มหนึบ ทนร้อนน้อยกว่า
ผ้าเบรคหมดเร็วกว่า จานเบรคสึกหรอน้อย นำเข้าจากอิตาลี (feeling ในการเบรก ของผ้าเบรคBrembo(semi-metalix)
คล้ายกับ ของ Bendix MetalKing คือยิ่งร้อนยิ่งจับ-ยิ่งหนึบครับ แต่จะต่างกันตรงที่ฝุ่นน้อยกว่าและเบรกได้ดี ที่อุณหภูมิต่ำกว่า
ไม่ต้องรอให้ร้อนเหมือน MetalKing ครับ
จุดด้อยก็มีครับ คือต้องทำBending-inผ้าเบรค นานกว่ายี่ห้ออื่นหน่อยครับ)
เพราะว่าชอบตรงที่เค๊าบอกว่ามันไม่กินจานเบรคอ่ะครับ จะได้ถนอมจานหน่อย ของมันแพง แถมหายากอีกต่างหากครับ  :sd42:
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2013, 17:50:10 »
เพราะว่าชอบตรงที่เค๊าบอกว่ามันไม่กินจานเบรคอ่ะครับ จะได้ถนอมจานหน่อย ของมันแพงครับ  :sd42:
พี่ตู่ ซื้อได้ที่ไหน
ออฟไลน์ พี่คม
  • กระทู้: 209
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2013, 19:24:02 »
มารอคำตอบด้วยคนครับ อยากเอา MetalKing ออกแล้ว เบรคหนึบดี  แต่ฝุ่นเขม่าเยอะมาก แม็กมอมแมม เลอะเทอะขี้เกียจล้างครับ :L4387:
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2013, 19:26:29 »
ส่ง PM ไปให้แล้วนะครับ
ออฟไลน์ พี่คม
  • กระทู้: 209
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2013, 19:30:01 »
ขอบคุณครับพี่ตู่ :L2897:
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2013, 19:35:44 »
ขอสอบถามท่านที่ใช้จาน DBA อยู่ว่ายังสามารถใช้ตัว caliper ติดรถของเดิมหรือต้องเปลี่ยนขนาดใหม่ด้วยหรือป่าวครับ  :L4399:
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2013, 19:43:44 »
ไม่เปลี่ยนครับ เดิมหมดทุกอย่างกระทั่งน็อต :L2904:
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2013, 19:54:04 »
ขอบคุณมากครับ  :sd23:
จะได้สั่งซื้อผ้าเบรคเตรียมไว้ก่อนเลย  ;D
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2013, 19:58:43 »
แนะนำ N500 ครับพี่ตู่  ทนความร้อนดีกว่าและไม่กินจาน DBA ครับ   ฝุ่นพอมีบ้างแต่เบรคมั่นใจได้เลย(แต่ถ้าผ้าเบรคติดรถยังไม่หมดใช้ของเดิมไปก่อนก็ได้ครับ)
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2013, 20:05:45 »
ขอบคุณครับพี่นะ กะว่าจะเป็นหนูลองผ้าเบรค Brembo  เกรด  low-metallic  ซะหน่อยอ่ะครับ  ;D
หรือให้พี่โต้งกะพี่คมลองไปก่อนดี  :sd42:
