ผู้เขียน หัวข้อ: เสียงสัญญาณรบกวน (หวีด) ออกลำโพงตอนติดเครื่องยนต์  (อ่าน 15231 ครั้ง)
ออฟไลน์ หมี
  • กระทู้: 350
ตอนนี้ได้ติดตั้งเครื่อง HD PLAYER โดยได้ต่อสัญญาณไฟจากที่ชาร์ตตรงช่องที่พักแขน วิธีบัดกรีแล้วมาเข้าสวิทซ์ 3 ขาแบบมีไฟ ใช้สายบวกผ่านสวิทซ์เพื่อใช้ปิด-เปิดสัญาณไฟเวลาไม่ใช้ อีกขาหนึ่งลงกร์าวนต์ เพื่อให้ไฟตรงสวิทซ์ติด  สัญญาณเสียงจากตัว HD ช่อง audio out จะมาผ่านตัวนี้  เข้าสาย Ainet เพื่อใช้สัญญาณเสียง ปัญหาคือเวลาเล่นตอนติดเครื่องหรือกำลังวิ่ง จะมีเสียงหวีดออกลำโพง และลองต่อกับปลั๊กที่จุดบุหรี่ตัวหน้าเลยโดยไม่ลงกราวต์ก็ดัง
ตัวเครื่องเล่นใช้ไฟ 12 V แต่ดูจากตัววัด V กระแสจะขึ้นถึง 14 V ตอนติดเครื่องหรือตอนวิ่งก็ขึ้นไป 14 V กว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 มีนาคม 2013, 08:48:28 โดย หมี »
Re: เสียงหวีดออกลำโพง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 08:44:59 »
แล้วต่อกราวต์ที่เครื่องHD PLAYER หรือยัง น่าเกิดจากการลงกราวต์ไม่ดี  :L2736:
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 08:48:21 »
เสียงหวีดที่ว่าดังตามจังหวะคันเร่งหรือเปล่าครับ...
ถ้าใช่ก็คืออาจมีสัญญาณรบกวน หรือ noise ขี่ไปกับสัญญาณที่ต่อเข้าช่อง Ai-Net
ถ้าไม่เปิด HD Player ดังไหมครับ เจ้าเสียงหวีดที่ว่า...
ลองปิด HD Player แล้วเปิดเสียงให้ดังๆ แล้วลองฟังดูว่ามีเสียงหวีดหรือไม่... (เดาเอาไม่น่าจะมี)
ทีนี้ลองเปิด HD Player แต่ไม่ต้องเล่นเพลงหรือหนัง แล้วดูว่ามีเสียงหวีดหรือไม่ (เดาเอา น่าจะมี)
ผมว่า Noise มันขี่มากับไฟที่จ่ายเข้า HD Player น่ะครับ
ไม่ทราบว่าพี่หมีใช้ HD Player รุ่นไหนครับ
ออฟไลน์ หมี
  • กระทู้: 350
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 09:04:39 »
ยังเลยครับ ต่อไฟเข้า ต่อสัญญาณเสียงก็ใช้เลย ครับ
เดียวลองดูอีกที่ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 มีนาคม 2013, 09:09:54 โดย หมี »
ออฟไลน์ หมี
  • กระทู้: 350
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 09:09:05 »
ผมใช้ตัวนี้อยู่ครับ
-ไม่ดังครับ
-ไม่มีเหมือนกันครับ
-จะเป็นตอนที่เปิดเครื่องเล่น เครื่องยนต์ติดหรือวิ่ง และเสียงจะขึ้นตามคันเร่ง
สัญญาณไฟจะพ่วงจากที่ชาร์ตตัวกลางตรงที่ท้าวแขนนะครับ
แล้วตัวเสียบที่จุดบุหรี่นั่นเป็นแบบไหนครับ
พี่หมีซื้อแยกมาใช่ไหมครับ... หรือว่ามากับเครื่องเล่นครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 10:18:54 »
-ประมาณตามพี่โย ลองทำเบื่องต้นก่อน
-ถ้าไม่หาย มาเจาะลึกวิเคราะแบบพี่ปอ ว่าสํญญาณที่กวนมันมาจากใหน
@@ จากอาการที่บอก ถ้าเอาตัวถังเครื่องลงกราวด์แล้วไม่หาย ส่วนมากเขาจะใช้  line filter หรือเรียกอีกอย่างว่า
DC power filter มากรองไฟให้เรียบ ซื่งสัญญาณรบกวน หวีดๆที่ว่ามาจากไดร์ชาร์จแบตเตอร์รี่ครับ
ปัญหานี้แก้ง่ายมากๆ   เปลี่ยนสายไฟให้ใหญ่ขึ้นแทนหรือใช้ตัวนี้แทน
พี่นะ  :L2900: :L2900: :L4399:
ออฟไลน์ พี่กอฟ Ramindra
  • กระทู้: 17
  กำลังมองหาทางแก้พอดีเลย   :L2900: ครับพี่
รถผมใช้ดีเพราะ..พี่ให้^^
สายไฟตรงที่จุดบุหรีมาตรฐานโรงงานมาเส้นเล็กนิดเดียว พี่ๆที่ใช้ต่อพ่วงหลายๆอย่างระวังด้วยนะครับ ทั้งตัวแปลงไฟ ที่ชาร์จแบต ว./โทรศัพท์ ฯลฯ
หลายๆอย่างรวมกัน ใช้ครั้งละนานๆสายจะทนไม่ไหว้
ออฟไลน์ หมี
  • กระทู้: 350
ตอนนี้รอเวลาว่าง และกำลังหาสายไฟตามที่พี่นะว่า กะจะได้ลองตามวิธีที่พี่ๆ ได้แนะนำไปที่เดียวเลย
ไม่เคยนึกถึงเลย เพิ่งรู้นะเนี่ย พี่โย  เดี๋ยวจดไว้ก่อน
ออฟไลน์ หมี
  • กระทู้: 350
เอาละหลังจากหาสายไฟที่จะมาเปลี่ยน ก็ได้สายขนาดนี้มา เส้นสีขาวใสข้างในเส้นทองแดงจะมีขนาดใหญ่หน่อย
โดยพ่วงต่อจากปลักตัวกลางตรงช่องเก็บของ เส้นสีเขียวเป็นสายการ์วต์ที่ได้ต่อกับสวิตเพื่อให้ไฟที่สวิตติดเวลาเปิด
จะได้ประมาณนี้ ที่จำเป็นต้องเพิ่มสวิตตัวนี้ เพราะเครื่องเล่นตัวนี้ไม่มีสวิตเปิด คือพอเสียบปลักก็ทำงานทันที่
ซึ่งถ้าใช้แบบเสียบปลัก ก็คงไม่สะดวกเท่าไร เวลาไม่ใช้ก็ปิดจากรีโมท และปิดตรงสวิตอีกที
เวลาเปิดใช้ก็จะสว่างแบบนี้
ตัวเครื่องเล่นนำมาวางไว้ตรงนี้ เพื่อง่าย สะดวกต่อการใช้ และสายไฟที่เหลือก็พันสักหน่อย
หลังจากมัดสายรวมกันดีแล้วก็ให้ไปเบียดกันข้างในนี้
หนัง เพลง ละคร การ์ตูน ทุกสรรพสิ่งจะเก็บไว้ในนี้
หลังจากตรวจความเรียบร้อยก็เปิดโรง
หลังจากนั้นก็ลองติดเครื่องยนต์แล้วพาไปวิ่งดู ก็พบว่าเสียงหวีดที่ดังมากมายจากครั้งก่อน จะเงียบลงอย่างชัดเจน
แต่ถ้าเราเปิดเสียงจากฟอร์นมาก โดยประมาณ 15 ขึ้นไปจะยังคงมีเสียงหวีดเล็ดลอดออกมา ยังพอได้ยิน แต่ถ้า
ตั้งความดังจากฟอร์นไม่ให้เกิน 15 ก็แถบจะไม่ได้ยิน ซึ่งจากงานครั้งนี้ก็คงค่อยแก้ไขกันต่ออีกนิด
ก็นับว่าเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง ตามวิธีของพี่นะ เดียวถ้ามีเวลาอีกที่ ค่อยเสริมการ์วต์ตามพี่โยอีกที แล้วค่อยรายงานผลให้ทราบกันต่อไป
ขอบคุณพี่ๆๆ ทุกท่าน  :sd23: :sd23: :sd23:
ออฟไลน์ หมี
  • กระทู้: 350
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 22:54:58 »
พี่ทศ ขอรายละเอียดหน่อยต๊ะ ถ้าใช้ตัวนี้ กับวิธีต่อตรงจากแบตฯ เลย อันไหนดีหว้ากัน
แจ่มมากพี่หมี ขอให้แก้เสียงหวีดได้ไวๆ ม่าๆ ครับ :L2900:
แนะนำให้ต่อตรงจากแบตฯ ก่อนครับ การใช้ FILTER เป็นวิธีสุดท้ายแล้ว เพราะจะทำให้คุณภาพของเสียงแย่ลง
แต่เท่าที่ดูยังไม่เห็นการต่อสายกราวด์ที่เครื่องเลย อาการพวกนี้เกินจากการต่อสายกราวด์แน่นอน
สายกราวด์ที่ต่อสวิทไม่มีผลอะไรเลยแค่ทำให้สวิทไฟติดเท่านั้น  :L2736:
จากการรีวิวของพี่หมี ในความคิดเห็นต่างของผม คือ พี่หมีมัดสายรวมกัน ลองแยกสายต่างๆออกจากกัน เช่น พวกสายสัญญาณไฟ สายลำโพง สายสัญญาณภาพ ฯลฯ หาใยแก้วมาพันแล้วพันทับด้วยเทปพันสายไฟ และตอนจัดเก็บไม่มัดรวมกัน หรือง่ายๆ พี่หมีลองเปิดเครื่องเล่น แล้วลองแยกสายที่ละเส้นทีพี่หมีมัดรวมกัน ว่าเกิดตรงนี้ไหม
