ผู้เขียน หัวข้อ: เรื่องที่มักเข้าใจผิดในการใช้รถ  (อ่าน 14409 ครั้ง)
ออฟไลน์ พี่ดิษฐ์ บุรีรัมย์
  • กระทู้: 539
  • ครูคือผู้ให้
การเข้าใจที่ผิด
    ผิด  1. "สตาร์ทแล้วออกรถได้เลยไม่ต้องอุ่นเครื่อง"
    ถูก...อุ่นเครื่องยนต์สักหน่อยก่อนออกรถจะดีกว่า
     เมื่อเครื่องยนต์ทำงานขณะที่ยัง "เย็น" อยู่   เช่น  ขณะออกรถจากบ้านไปทำงานตอนเช้า  หรือติดเครื่องยนต์เมื่องานเลิกเพื่อกลับบ้าน  ไอของเชื้อเพลิงที่เข้มข้นจะเกาะผนังกระบอกสูบ   และละลายปนกับฟิล์มน้ำมันเครื่องที่ฉาบผนังอยู่   ทำให้การหล่อลื่นแหวนลูกสูบกับผนังกระบอกสูบไม่เพียงพอ  สร้างความสึกหรอในเครื่องยนต์มากกว่าปกติ
    นอกจากนี้ทั้งเชื้อเพลิงที่ระเหยไม่หมด   และไอน้ำที่เกิดจากการเผาไหม้ขณะเครื่องยังเย็นนี้   ยังละลายปนอยู่ในน้ำมันเครื่อง   ทำให้น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพเร็วขึ้นอีกด้วย
    ผิด  2. "ยกขาก้านปัดน้ำฝนขณะจอดช่วยยืดอายุใบปัด"
    ถูก...สปริงในก้านที่ปัดน้ำฝนจะอ่อน และเสียเร็วขึ้น
    ส่วนสำคัญที่ทำให้ที่ปัดน้ำฝนทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพประกอบด้วย  ใบปัด   แผ่นยางซึ่งทำหน้าที่รีดน้ำจากกระจกบังลมหน้า  ปกติจะมีอายุการใช้งานประมาณ  1  ปี   หากใช้นานกว่านั้นเนื้อยางจะแข็งตัวหรือมีการฉีกขาด  ไม่ว่าจะยกไว้หรือไม่ก็ตาม   อีกส่วนคือ  ก้านใบปัด ที่มีสปริงคอยดึงให้ใบปัดแนบสนิทกับกระจก  ซึ่งรับแรงจากคันโยก และมอเตอร์   ตัวนี้มีราคาสูงกว่าใบปัด  การยกก้านเมื่อจอดตากแดด  สปริงจะถูกดึงให้ยืดออกตลอดเวลา อายุการใช้งานสั้นลง  ทำให้ต้องจ่ายแพงกว่าเดิมหลายเท่าถ้าต้องเปลี่ยนทั้งชุด
    ผิด  3.  "รถติดไฟแดงค้างเกียร์  D ไว้ดีกว่าเปลี่ยนเกียร์ว่าง"
    ถูก...หยุดรถก็โอเค  แต่ถ้าติดไฟแดงนานก็ต้องระวังชนคันหน้า
    ในกรณีรถติดไฟแดง  ผู้ขับรถที่ใช้เกียร์ธรรมดาจะปลดเกียร์ว่าง และเหยียบเบรคป้องกันรถไหล  คงจะไม่มีใครเหยียบคลัทช์ และเบรค  ใส่เกียร์คาไว้ ให้เมื่อยขา  ขณะที่ผู้ขับรถเกียร์อัตโนมัติ กลับมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน  กลุ่มแรก  เหยียบเบรคโดยค้างเกียร์ไว้ที่ตำแหน่ง "D"  กลุ่มที่  2   เบรคเหมือนกัน แต่เลื่อนตำแหน่งคันเกียร์มาที่เกียร์ว่าง "N"  กลุ่มสุดท้าย  ดันคันเกียร์มาอยู่ที่ "P" ไม่เหยียบเบรค
    ถ้าติดไฟแดงนานๆ  กลุ่มแรก  ต้องระวังมากที่สุด  เพราะถ้าขยับตัวแล้วเท้าหลุดจากแป้นเบรค   รถอาจพุ่งไปชนคันหน้า  กลุ่มที่  2  เบาหน่อยแค่เมื่อย  ส่วนกลุ่มสุดท้าย  สบายใจได้   แต่อาจจะไม่สะดวกกับการใช้งาน วิธีดีที่สุด  คือ  ใช้เกียร์ว่างและดึงเบรคมือ
     ผิด  4. "เดินทางไกลลมยางอ่อนดีกว่าแข็ง"
    ถูก...ลมน้อย  ยางมีโอกาสระเบิดได้มาก
    คู่มือการใช้และดูแลรักษายางรถยนต์  ไม่ว่าจะเป็นค่ายไหน  ก็แนะนำตรงกันว่า   ผู้ใช้รถควรเติมลมยางตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตรถยนต์กำหนดไว้  และให้เพิ่มแรงดันลมยางให้สูงขึ้นอีก  2- 3  ปอนด์ เมื่อต้องเดินทางไกล
ลมยางที่อ่อนกว่ามาตรฐานกำหนด  นอกจากจะทำให้หน้ายางด้านนอกสึกมากกว่าด้านในแล้ว ยังอาจส่งผลเสียกับโครงสร้างยางได้  และมีโอกาสเกิด  "ยางระเบิด"   มากกว่าหรือใกล้เคียงกับยางที่มีแรงดันลมยางเกินกำหนด  เพราะอุณหภูมิความร้อนที่เกิดจากการเสียดสี
 :L4398:
Re: เรื่องที่มักเข้าใจผิดในการใช้รถ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 8 มีนาคม 2014, 15:19:52 »
จัดให้พี่ดิษฐ์ อีกหนึ่ง  :L6428: สำหรับ ข้อแนะนำ "การเข้าใจผิด" ครับ
ออฟไลน์ เอก เชียงราย
  • กระทู้: 165
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 8 มีนาคม 2014, 15:39:21 »
ค่อยยังชั่วที่ผมเข้าใจไม่ผิด  :L2897:
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 8 มีนาคม 2014, 15:54:07 »
ขอบคุณครับพี่ดิษฐ์ จัดให้หนึ่ง  :L6428: เช่นกัน  :L2736:
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 8 มีนาคม 2014, 16:19:12 »
 :sd23: ขอบคุณครับพี่ดิษฐ์  :sd23:
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 8 มีนาคม 2014, 16:44:20 »
Thank you 3 times เมื่อก่อนผมสตาร์ตติดปุ๊บก็เข้าเกียร์ปั๊บเลย เพิ่งมาให้ความสำคัญก็ตอนขับน้องปาเนี่ยแหละ  :sd42:
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 8 มีนาคม 2014, 16:51:07 »
การเข้าใจที่ผิด
 :L4398:
ข้อ 1  ok
ข้อ 2  เห็นด้วย
แต่ข้อ 3 อ่านแล้ว งงๆ
ส่วนข้อ 4 เข้าใจว่าการเดินทางไกลให้ลดลมยางสัก 4-5 ปอนด์ เมื่อยางร้อนลมยางก็จะสูงขึ้น
ส่วนลมไนโตรฯอาจจะไม่เปลี่ยนแปลง
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 8 มีนาคม 2014, 18:19:03 »
ข้อ 1  ok
ข้อ 2  เห็นด้วย
ข้อ3 ง่ายๆครับพี่จ่า หยุดนานก็เข้าเกียร์ว่างแล้วดึงเบรคมือไว้ เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่มีสอนนับเลขถอยหลังตามแยกไฟแดง ถ้ามาหยุดรถตอนเหลือไม่กี่วิก็เหยียบเบรคไว้นั่นแหละ เดี๋ยวก็ได้ไปแล้ว ส่วนการเข้า P ไว้ส่วนตัวไม่ทำครับ โชคไม่ดีโดนคันหลังจิ้มมาเกียร์จะไปด้วยอะสิ หรือว่าไม่เกี่ยว :L4387:
ข้อ 4 เดี๋ยวรอให้นักฟิสิกส์มาอธิบายนะครับ  :sd42:
ออฟไลน์ โอม แสมดำ 2013
  • กระทู้: 28
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 9 มีนาคม 2014, 00:39:33 »
ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆครับ พี่ดิษฐ์ :sd23:
..Ohm 4WD..
ออฟไลน์ พี่เจต (jEtt-PAtani)
  • กระทู้: 145
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 9 มีนาคม 2014, 00:52:31 »
ข้อ 4 นั้นเคยดูรายงานสปีดทอร์ค เค้าอธิบายว่า
ถ้ายางอ่อนพอยางมันจะยืดและหดตัวในระยะที่ลึกกว่า (เห็นภาพมั้ย)
ให้ลองทำมือเป็นตัว c (เปรียบเป็นแก้มยาง) ตอนที่มันไม่สัมผัสพื้นมันจะคงตัวหรือขยายนิดนุง
แต่พอมันถึงช่วงที่สัมผัสพื้นถนนจะถูกกดดัวยน้ำหนักรถมันจะยุบลง
แล้วพอเราขันไกลๆ มันยืด-หดในระยะที่ลึกกว่า  บ่อยๆ โครงสร้างภายในจะเสียหายอาจระเบิดได้
แต่ถ้ายางแข็งพอดีเวลามันสัมผัสพื้นการ ยืด- หด ของโครงสร้างยางจะน้อยกว่าทำให้โอกาสระเบิดน้อยกว่า
ปล.ตามที่พิธีกรอธิบายมา
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 9 มีนาคม 2014, 08:47:17 »
 :L6428: 9 ไปเลยครับ  :sd23: :sd23:
ผมปฏิบัติตามทุกช้อมานานแล้ว
ไนโตรเจนไม่เคยลอง เพราะ หาที่เติมยาก
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 9 มีนาคม 2014, 09:04:10 »
แตงโม หาง่าย กว่า ไนโตร  :sd42: :sd42: :sd42:
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 9 มีนาคม 2014, 09:45:53 »
ขอบคุณ พี่ดิษฐ์ ที่นำมาแบ่งปันความรู้ครับ
ขอมอบ  :L6428: ที่ 10 ให้เลยครับ
 :L2758:  :L6428:  :L2897: :L2901:
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 9 มีนาคม 2014, 12:26:02 »
ขอบคุณพี่ดิษฐ์ในการแชร์ความรู้ครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 9 มีนาคม 2014, 13:38:24 »
ผมปฏิบัติตามคำแนะนำพี่ดิษฐ์ครบทุกข้อครับ ยกเว้นลมไนโตรเจนเดิมครบทั้ง 4 ล้อแต่ล่าสุดล้อหน้าขวายางรั่วไปปะมานานแล้วยังเป็นลมธรรมดาอยู่เลย ขี้เกียจไปเปลี่ยนไนโตรเพราะมันหายากและไม่ค่อยสะดวกเนี่ยแหละ :L4399:
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 9 มีนาคม 2014, 15:56:52 »
สมช. ทุกท่านครับ พี่ต๋องไม่รู้เป็นอะไร จะกินแต่ แตงโม
ช่วยด้วยครับ หาซื้อให้พี่ต๋องสักลูกเถอะ สงสารครับ
  :sd23: :sd23: :sd23: :sd23:
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 10 มีนาคม 2014, 13:01:20 »
มีบีควิกอยู่ใกล้ๆพี่หยกหรือเปล่าครับ 200บาท เช็คเติมฟรี 6เดือนครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 10 มีนาคม 2014, 13:11:41 »
เข้า Mode วัยทอง ครับ พี่โต้ง เลย กระหาย น้ำ บ่อย  :sd42: :sd42: :sd42:
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 12 มีนาคม 2014, 22:46:36 »
ขอบคุณมากคับ. ชอบตรงความรู้เรื่องลมยางนี่ล่ะคับ.    :L6428:  จัดให้อีกคับ.   :L6428:
ออฟไลน์ แม็ค magarapong
  • กระทู้: 127
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 24 เมษายน 2014, 14:57:22 »
อีก1ความรู้ดีๆกันเข้าใจผิด  :L2904: :L2900: :L6428: :L6428:
