ผู้เขียน หัวข้อ: เค้าว่าน้องปาของหนู มอเตอร์ EGR กับ โซลินอยด์พัง  (อ่าน 55338 ครั้ง)
(ตอนนี้อยากได้มอเตอร์ egr มาผ่ามากเลย)
อยากดูอะไรหรือครับพี่ทศ  :L2754: :L2754:
ออฟไลน์ นายอ้น
  • กระทู้: 107
เข้ามาดู พี่ให้ความรู้ดีจริงๆ ครับ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ ปรีชา
  • กระทู้: 232
Re: เค้าว่าน้องปาของหนู มอเตอร์ EGR กับ โซลินอยด์พัง
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 2 กุมภาพันธ์ 2017, 19:36:42 »
มาแจ้งอาการรถผมที่กำลังเจอปัญหา จากที่เคยมาหาข้อมูลเรื่องรถกระตุก โดยลำดับเหตุการณ์ดังนี้
1. เริ่มมีอาการตั้งแตาวันที่ 2 มกรา ขับจากเพชรบูรณ์ เข้ากรุงเทพฯ รถมีอาการกระตุก (ตึ้กๆๆ) ที่ความเร็ว ~40 กม/ชม
2. หลังจากนั้นเริ่มมีอาการ มาเรื่อยๆๆ (มีสะดุ้งเป็นพักๆว่ารถเป็นอะไรหว่า)
3. เอารถเข้าศูนย์ วันที่ 25 มกรา ช่างเอารถไปลองแล้วไม่เจออาการ แต่ก็ได้เปลี่ยนกรองโซล่า กับเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ (ช่างแจ้งว่ำน้ำมันสกปรก สรุปค่าใช้จ่าย 1400 กว่าบาท
4. เอามาใช้งาน ปกติได้ 2 วัน อาการกระตุกกลับมาอีก
ล่าสุด
5. วันนี้ (2 กุมภา) เอารถเข้าศูนย์อีกรอบ ช่วงเช้าช่างเอารถไปลองแล้วโทรหาผมแจ้งว่าไม่เจออาการกระตุก ดังกล่าว อยากให้ผมไปขับให้ ตอนบ่ายจึงเข้าไปที่ศูนย์ เอารถออกมาขับพร้อม หน.ช่าง นั่งมาด้วย ผลปรากฏว่าเจออาการรถกระตุก
6. เอารถกลับมาที่ศูนย์ แล้วผมนั่งรอที่ห้องรับรอง หลังจากนั้น หน.ช่าง เอารถออกไปลองอีกครั้ง พร้อมลูกน้อง
7. หน.ช่าง เดินมาแจ้งว่าต้องทิ้งรถไว้ที่ศูนย์ เพราะรถอาการหลักกว่าเดิม เพราะตอนลองรถขณะรถวิ่งได้โยกเกียร์ ไป manual แล้วรถความเร็วตกมาที่เกียร์ 3 พอโยกเกียร์กลับมาทาง auto แล้วเร่งเครื่องไม่ได้ (ความเร็วค้างที่เกียร์ 3) และไฟ D ติดดับสลับกัน
8. ศูนย์แจ้งว่า ต้องทิ้งรถไว้ ประมาณ 10 วัน อาจจะต้องเคลมเกียร์ใหม่ พรุ่งนี้โทรแจ้งข้อมูลอีกที
ปล. ข้อมูลรถ ปาเจโร่ 2.5GT ปี 2014 เลขไมล์ 74000 กม. ประกันหมดวันที่ 14 กุมภานี้ (ครบ 3 ปี)
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 3 กุมภาพันธ์ 2017, 15:01:55 »
ล่าสุด
บอกช่างศูนย์ ลองทำ 2 อย่าง
- Clear history log ECM
- Cleaning Contact Switch Gear ship (อย่าเพิ่งเปลี่ยน new part) ใช้ยางลบดินสอฝนที่หน้า contact และใช้จารบีเหลวชนิดใส พอก)
- ไปลองใหม่
ออฟไลน์ ปรีชา
  • กระทู้: 232
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 4 กุมภาพันธ์ 2017, 00:17:50 »
ขอบคุณคำแนะนำจากพี่นะครับ พรุ่งนี้เช้าจะเข้าไปไปศูนย์ติดตามความคืบหน้าและแจ้งตามที่แนะนำมา
ออฟไลน์ ปรีชา
  • กระทู้: 232
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 4 กุมภาพันธ์ 2017, 09:13:49 »
- ไปลองใหม่
เช้านี้ติดตามความคืบหน้าของทางศูนย์ (กฤษดา) ก็คือ เจอ Error code P1783 = เข้าเกียร์ 5 ไม่สมบูรณ์ ทางศูนย์โทรปรึกษากับทาง สนง.ใหญ่มิตซู คือขึ้นตอนต่อไปให้เช็คแรงดันไฮโดรลิก ซึ่งทางศูนย์กฤษดา ไม่มีเครื่องมือตรวจเช็ค ทาง สนง. ใหญ่ ให้ข้ามขั้นตอนเช็คแรงดันไฮโดรลิกไปเลย  ตอนนี้คือน้องที่ประสานงานรอจะปรึกษา หน.ช่าง ของศูนย์กฤษดา กันก่อนว่าจะทำได้ไหม
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 6 กุมภาพันธ์ 2017, 15:46:48 »
update ด้วยนะ แต่ปกติศูนย์มักไม่รื้อทำให้
ออฟไลน์ ปรีชา
  • กระทู้: 232
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 8 กุมภาพันธ์ 2017, 11:21:48 »
ตั้งแต่วันเสาร์ที่เข้าไปคุยกับ หน.ช่าง หลังจากที่ทราบว่าทางทางกฤษดา ไม่มีเครื่องมือเช็คแรงดันไฮโดรลิก และทางศูนย์ใหญ่ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป ซึ่งก็จะต้องทำการเปลี่ยนกล่อง ECU และผมก็ถามไปว่าจะยังไงต่อ  .. หน.ช่างตัดสินใจไม่ได้ ลัดมาวันจันทร์นี้ซึ่งผมติดต่อตลอดก็ไม่คืบหน้าอะไร จนมาเช้าวันนี้โทรตามกับน้องที่รับเรื่องทราบว่าไปยืมกล่อง ECU มาได้จะเปลี่ยนและเอารถออกไปลองบ่ายนี้ครับ   คืบหน้าอย่างไรจะมาแจ้งเพิ่มนะครับ
 :sd21:
ออฟไลน์ ปรีชา
  • กระทู้: 232
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2017, 17:02:42 »
มาอัพเดทข้อมูลครับ
ผลสรุปทางกฤษฏาทำเรื่องเคลมเกียร์ หม้อน้ำ และน้ำมันหม้อน้ำให้ใหม่  แต่มีปัญหาว่าทาง MMTH ไม่มีเกียร์ในสต็อค ต้องรอของจนถึงเดือนเมษายน ผมเลยโวยไปกับทางน้องที่ประสานงานว่ารอนานขนาดนั้นไม่ได้เพราะต้องใช้รถทำงาน ทางน้องเค้าก็บอกมาว่าจะหารถสำรองให้ยืมใช้ก็ไม่ได้เพราะรถไม่ว่าง  ผมจึงยื่นข้อเสนอให้คุยกับ ผจก. ว่าผมเช่ารถและค่าเช่าเป็น MMTH รับผิดชอบได้ไหม?  ซึ่งทางน้องเค้าก็ทำได้แค่จะช่วยพูดและเร่งเปลี่ยนเกียร์ให้เร็วที่สุด แต่ไม่กล้ายืนยันว่าเมื่อไหร่....
 :sd21:
อยากสอบถามพี่ๆ มีใครเคยซ่อมรถระหว่างอยู่ในประกัน 3 ปีบ้างครับ ทางศูนย์ต้องจัดหารถสำรองให้เราไหม  ผมหาข้อมูลไม่ได้จึงยังไม่ได้เข้าไปเจรจา
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2017, 08:18:04 »
โดยปกติเขาจะมี escalation process อยู่ว่าปัญหาถึงระดับไหนแนวทางแก้ไขเบื้องต้นอย่างไร    แต่คาดว่าแบบนี้ยังไม่ถึงหรอกครับ
ส่วนข้อเสนอเรื่องเช่ารถและมาขอเคลมกับศูนย์อาจจะได้ไม่หมด หรือเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระ คชจ. เพราะถือว่า  อาการเสียนั้นเป็นอาการ
ที่อาจจะเกิดจากการเสื่อมของอุปกรณ์ในระยะเวลาประกัน   ส่วนการชดเชยอาจจะเป็นแนวขยายระยะเวลาประกันเพิ่มให้อีก 3-6 เดือน(เฉพาะค่าแรง)
หรือชดเชยค่าเช่ารถเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งต่อๆไป  ที่ 25-30%  จนกว่าจะครบจำนวนชดชเยหรือกำหนดมาเป็นจำนวนครั้ง    บางทีอาจจะเป็น
ตั๋วหนังฟรี   2-ุ6 ใบ    หรือได้เสื้อ+ผ้าเช็ดตัวผืนเล็กมีตราเพชร 3 เม็ด   เป็นต้น
ผมเดาเอานะ
 :L2748:
ออฟไลน์ ปรีชา
  • กระทู้: 232
ผมไม่ได้อะไรเลยตามที่พี่นะกล่าวมา 55+ แถมรถยังจอดทิ้งที่ศูนย์ ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาฯ จนวันนี้ ^^
ข้อมูลล่าสุดจะได้รับเกียร์วันที่ 9 มีนานี้ครับ
 อ่านทั้งสองเคสมีส่วนคล้ายอาการรถพี่พีราบางอย่าง
ออฟไลน์ ปรีชา
  • กระทู้: 232
เริ่มประกอบเกียร์ใหม่แล้วครับ
 :sd10:
 :sd10:
 :L2888: :L2900: ได้เกียร์ลูกใหม่เลย  แล้วของเก่าเขาสรุปอย่างไรครับ  โดยปกติแล้วเกียร์ PJS ทนมากเลยนะครับโอกาศเสียน้อยมากถ้าไม่ไปยืดค่าแรงดันช่วงเปลี่ยนเกียร์ของระบบ
อีกทั้งตัวระบบเองยังมี Prog Lock , Hold , และ Error code อื่นที่ขึ้นมาเพื่อเบรคกำลังฉุดลากอีกตั้งหลายจุด  เลยอยากทราบว่าของเก่าเขาสรุปว่าอย่างไร
 :sd01:
ออฟไลน์ ปรีชา
  • กระทู้: 232
 :sd01:
หลังจากที่ช่างเอาไปลองครั้งสุดท้ายแล้วแจ้งมาว่า เจอโค้ด การเข้าเกียร์ 5 ไม่สมบูรณ์ ก็ตัดจบเคลมเกียร์ให้ผมเลยพี่ พร้อมหม้อน้ำอีกอย่าง
วันนี้ช่างเอารถไปลองละ สายๆพรุ่งนัดให้ไปเทสและคืนรถครับ
สำหรับเรื่องเกียร์  ชอบมีปัญหาอยู่ 2 จุด
ซึ่งสองส่วนนี้ไม่มีในตำราซ่อมของ Service Manual
ออฟไลน์ ปรีชา
  • กระทู้: 232
อ้อ..ได้ขยายประกันอุปกรณ์ที่เคลมออกไป 6 เดือน
ขออย่าให้เจอเคสหนักๆเลย นับจากนี้ 55+
ออฟไลน์ ปรีชา
  • กระทู้: 232
รับรถกลับมาแล้วครับ พร้อมทั้งลงข้อมูลเผื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกในอนาคต
ปิดเคสเสียที
ออฟไลน์ ปรีชา
  • กระทู้: 232
รูปปิดท้ายก่อนพาพี่ปากลับบ้าน อิอิ..
ขอบคุณพี่ปรีชา ครับ ที่นำข้อมูลมาแชร์เพื่อนสมาชิก :sd23:
และยินดี ที่น้องปามาเนีย ที่เรารัก กลับมาสู่อ้อมกอดของพี่ โดยสมบูรณ์ :L4398: :L2897:
